:wub: Tengo un A6 1998, lo tuve parado una semana, y no me arranca, puse en carga la batería unas horas y luego al conectarle el cable negativo observé que dió bastante chispa, a mi entender me parece demasiada, entonces le puse en serie el multimetro para medir la corriente en reposo, o sea todo desconectado y apagado, me indica un consumo de 1,5 Amp. ¿no os parece bastante?.
Espero vuestras opiniones.
Pues creo que tus sospechas son acertadas. Tienes algún problema. Una intensidad de corriente de 1,5 A en los 12 voltios de la batería son muchísimo. Debes tener alguna derivación (cable positivo pelado tocando masa) o algún problema similar que te está descargando la batería y a un ritmo bastante alto.
... o al menos eso creo yo. A ver si alguien puede aportarte algo más.
Suerte.
Hola de nuevo: me dispuse a comprobar el consumo con todo desconectado, incluyendo la alarma, y sacar los fusibles uno a uno, conecté las puntas del multimetro con pinzas, entre el borne del cable negativo y el borne negativo de la batería y marcaba 1,4 Amp., cuando me disponía a empezar a quitar fusibles observé que el consumo iba disminuyendo lentamente, hasta que llegó a CERO, aproximadamente medio minuto, en vista de esto creo que no hay novedad, lo dejaré así.
Muchas gracias a todos y en especial a "eduardo_qs" y "bob" por sus ayudas.
