igliebana Publicado 8 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 Buenos días: Tengo un A6 2.0 TDI (4F20AC) comprado en el año 2008. Desde aproximadamente un año el desbloqueo de la puerta delantera derecha (del acompañante) empezó a dar fallos intermitentes que evitaban poder abrirla desde el exterior cuando desbloqueabas el cierre desde la llave o desde el interior del vehículo. Ahora ya no funciona nunca. No se si alguien me puede ayudar con este asunto, Me imagino que hay que sustituir algún mecanismo, pero no se cuanto de caro podría resultar hacerlo. Muchas gracias. Responder
tgmourino Publicado 8 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 Entiendo que la puerta sí que la puedes abrir con la maneta interior. Es un tema algo engorroso, aunque generalmente se debe al conmutador eléctrico de desbloqueo de la cerradura. Lo más simple es comprobar, primero, si la cerradura tiene tensión. Para ello, hay que desmontar el panel de la puerta y comprobar con un polímetro. En caso de que tenga tensión, desmontar la cerradura, engrasarla y verificar si funciona. Si ni con esas, igual será necesario cambiarla. Digo que es engorroso porque, a veces, un simple portazo hace que los contactos se suelten y empiezan a fallar esas cosas. Por ejemplo, a mí me salta el chivato del airbag por el sensor de la puerta del acompañante. Cambié el sensor, pero el problema se debía a los contactos que hay entre el chasis y la puerta. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
igliebana Publicado 8 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 Efectivamente la puerta la puedo abrir desde el interior. A ver si soy capaz de ejecutar las instrucciones que me indicas. Muchas gracias. P.D. Por cierto lo del encendido, estabas completamente en lo cierto. He cargado la batería y ha encendido perfectamente. Responder
tgmourino Publicado 8 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 De todas formas, me suena que lo de la cerradura no es nuevo en el foro. Busca primero información antes de nada. Incluso puede estar relacionado con el tema de la batería. Sólo una duda, si pegas la oreja a la puerta, al activar el cierre con el mando, se escucha el mecanismo? Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder
atxe Publicado 8 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 A mi también me ha fallado la misma puerta y tenia los mismos síntomas que tú, como bien te comenta tgmourino lo mejor es que desmontes el panel de la puerta y saques la cerradura para poder abrirla ya que todos sus componentes son de plástico y aveces se suelta alguna pieza, tienes en YouTube algún video de como funciona el mecanismo interno para luego poder comparar y saber que es lo que no funciona. Yo tuve suerte y pude repararla; en el concesionario creo que me pedían 230€ por la cerradura. Responder
Juanmito Publicado 11 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2016 No le des vueltas, es la cerradura. Fallan más que una escopeta de feria. Yo ya he tenido que cambiar dos, y no son precisamente baratas (300 aprox cada una) Un saludo! Responder
JOMATAVA Publicado 13 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2016 No le des vueltas, es la cerradura. Fallan más que una escopeta de feria. Yo ya he tenido que cambiar dos, y no son precisamente baratas (300 aprox cada una) Un saludo! Efectivamente es la cerradura, mismos síntomas que a mi. Responder
