valentiniam Publicado 8 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2016 Buenas noches, Estoy con un problema un poco ridículo. Mi navegador se ha vuelto lelo, y me diagnosticaron que él antena está mal. En la foto colgada se puede ver la dicha antena pero...no encuentro la otra que tengo que cambiar. Alguien sabe dónde va ubicada? Es un avant (no sé si tiene algo que ver), y le he quitado tapizado debajo techo parte trasera, y también donde va el lector del DVD mapas (maletero parte izquierda), y no he podido ver una pieza igual. Me he fijado que tiene 4 agujeros por donde pasan los tornillos que la fijan (probablemente de la carrocería, parecen tornillos nada pequeños), pero nada[emoji20] Help please[emoji28] Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
alcoscar Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Lo unico que se me ocurre es la de tiburón... Responder
valentiniam Publicado 9 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Ese sería el receptor de la señal que lo envía a un descodificador que es él antena (de la foto). Debajo de la aleta del tiburón ya he mirado y solo hay un par de cables que deben llegar a la antena en algún momento. También he seguido el trayecto de los cables pero nada [emoji20] Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
multi2.8 Publicado 11 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2016 Eso cojes una antena de gps normal con una conexión fskra y lo pones en el modulo de nav en la torre rack y pruebas. Responder
valentiniam Publicado 12 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2016 Gracias multi2.8. Si al final no me aclaro, supongo que esto es lo que voy a hacer, pero ya que pague una antena que ya la tengo en casa, solo falta montarla, probaré primero con esta. Lo curioso es que NADIE sabe donde va colocada esta dichosa antena. Yo no la he encontrado, en el foro nadie sabe nada, el mecánico que le hace el mantenimiento dice que hasta que no se pone a desmontar, no puede decir nada... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
ximo@6 Publicado 21 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2016 (editado) va colocada en el marco de la puerta si no estoy equivocado, en el techo donde la tercera luz de freno asi consecutivas hasta bajar por el pilar pero en el coche no en la puerta en avant em los bordes inferiores de los cristales laterales traseros Editado 21 de Marzo del 2016 por ximo@6 Responder
valentiniam Publicado 21 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2016 Te lo agradezco mucho ximo@6, pero lo siento, no te entiendo muy bien. Deduzco que te refieres al montante que hay detrás del último cristal? Si es esto, ahí ya he mirado, en el techo también. Donde no he mirado es donde la tercera luz de freno (portón maletero), pero dudo que estaría por ahí. Mi lógica me dice que debería estar donde la torre, amplificador sonido y cargador CD navegación ...pero no lo he visto Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
multi2.8 Publicado 21 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2016 No. Debajo de la antena tiburón salen dos cables. Con toma fakra. Que van a continuación y encima del último embellecedor del techo detrás del todo. Tiras de él. Lo sacas haciendo un movimiento hacia atras y hacia abajo a ls vez. Veras los cables que te digo uno es del tfno si llevas. Y el otro de gps que va a la antena de tu foto. Verás que van tres o cuatro placas como esa. Una es dela radio. Otra gps y otra tfno si es que llevas. Responder
multi2.8 Publicado 21 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2016 Hay ves las clavijas. Este modelo solo lleva radio. En su montaje se procedio a poner la antena gps normal no de audi en el lugar que llevaria la oem. Como el cristal termina encima del montante la antena actua bien como la original . Si la pusieras detras de la chapa no funciona bien. Responder
multi2.8 Publicado 21 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2016 Es muy extraño que tengas la antena estropeada. Como mucho el cable dañado o desconectado en slguno de sus extremos. En torre rack o en antena. Responder
multi2.8 Publicado 21 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2016 Como ves en tu foto una clavija va a midulo nav y la otra a anteba tiburon. Responder
multi2.8 Publicado 21 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2016 Por cierto creo que esa antena es gprs. De tfno. Mira el simbolo de entrada y de salida. Uno es una antena y el otro un telefono Responder
multi2.8 Publicado 21 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2016 En la primera foto ves unas piezas verdes. Y un hueco que es donde van las antenas. Hay varios tipos. De radio digital de tv. De radio normal. De gps. Y de gprs. Responder
multi2.8 Publicado 21 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2016 Espero haberte ayudado. Pero para saber si funciona. Primero mira todas las conexiones. Saca el embellecedor y comprueba. Y si no te va mira con una barata de esas que parecen una cucaracha. En stagemotion las tienes. Responder
