YOI-AUDI Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 Hola a todos, tengo problemas con un SEAT Cordoba 2008. El testigo de ESP, ABS y freno de emergencia se encienden todos cuando el auto recorre aproximadamente 300m, cuando se encienden se siente como que el auto se aguanta.Ayer realizé algunos tests y encontré los siguientes DTCs:1-00290 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46)Este error puede estar causado por un cambio de rodamiento en la rueda trasera izquierda realizado en días pasados, pero al parecer la causa fue que desconectaron el sensor sin quitart la batería, yo solo borré la falla y esta no apareció más. 2- 00597 - Wheel Speed Impulses; DeviationEn el sitio de ross-tech aparece esta información:Possible Causes• Wheel or Tire Sizes not the same on all four Wheels• Wheel Speed Sensor Rotor dirty or damaged/faulty• Wheel Speed Sensor(s) installed incorrectly• Excessive Wheel Bearing playPossible Solutions• Check Wheel and Tire Sizes• Check Wheel Speed Sensor Rotors• Check Wheel Speed Sensor Installation• Check Wheel BearingsYo hice un test en tiempo real en el módulo de ABS y encontré que las ruedas traseras tienen una lectura de velocidad muy similar entre sí, además las delanteras también tienen casi la misma velocidad, pero existe una diferencia de cerca de 5Km/h entre la velocidad leída por las delanteras y las traseras. Es decir, cuando las frontales indican 40Km/h las traseras van por 35Km/h. 3-01316 - ABS Control Module: No Signal/CommunicationEste error aparece en 17 - Instrument cluster.Esta es la información de ross-tech:Possible Causes• Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module faulty• Fault(s) stored in ABS Control ModulePossible Solutions• Check Wiring/Connector(s) from/to ABS Control Module• Check Measuring Value Blocks (MVB)o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status4-00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)5-00589 - Airbag Igniter; Passenger Side (N131) Estos DTCs están presentes en el módulo de AirBag y son permanentes, es decir, no se borran.Además yo desactivé el airbag mediante adaptación del módulo y este error también aparece, pero yo se que es por lo que hice, o sea no me preocupa. En este auto el panel frontal fue cambiado para revisar el evaporador, pienso que quizás esta pueda ser la causa de algunos de estos problemas. Si alguien puede ayudarme con opiniones de como resolver estos asuntos agradecería esta ayuda. De antemano graciasSaludos. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2016 las 4 ruedas son del mismo diametro? en principio creo no se puede desactivar los airbag delanteros sin modificar la centralita, no basta con una adaptacion. Volveria a revertir los cambios en este modulo. Responder
