Llevo dos semanas que cada vez que llueve se me enciende la puz del esp y la del epc y el coche no pasa de 3000 vueltas lo hemos metido en la makina y da fallo del conector de la centralita, alguien sabe de que puede ser? Le ha pasado a alguien?
Podria entrar por la tapa de la bateria? Esta suelta le faltan las patillas
La tapa de la batería no es estanca, evita que se meta suciedad solida y de cierto tamaño, además de estetica. Debajo de la tapa de la batería y todo el plastico donde se encaja (que va de lado a lado del coche) ahí a la derecha es donde va la caja que te digo y esa si ha de estar sellada, la tapa asi como los tapamuros. Igualmente puede que tengas los desagües atascados.
Podria ser alguna otra cosa me lo ha hecho en mojado pero no estoy seguro de que no lo haga en seco si que es verdad que cada vez que llueve lo hace y al de un par de dias en el garage se quita la luz del esp y del epc y funciona todo bien
Hola yo tuve un problema parecido en un s4 b6. .
Empezó por fallo sensor y al cambiar marcaba otro sensor y termino siendo la centralita tenía casi todos el cuadro encendido asp abs la dirección se volvio muy dura y la deceleración ya ni te cuento.
Me toco cambiarla.espero para ti que sea mas simple
El video no es de un rs4 b7
Aunque no sea un RS4 la centralita va en el mismo sitio en todos los A4 B7
Así es, más o menos en todos los A4/S4/RS4 va igual... es para que te hicieras una idea. Encontrar uno de rs4 sería algo más dificil por aquello de que hay menos.
Espero que no te sea tran grave como al compañero en su B6...
  • 1 mes más tarde...
