Hola compañeros, pues resulta que desde hace 2 semanas hay veces que voy abrir/cerrar el coche y el mando no responde(hace unas 3 semanas me arrancaron la cerradura de la puerta del piloto, no se si tendrá algo que ver)tengo que entrar por el maletero imaginaos, la alarma sonando y yo como un soldado arrastrando por el maletero asta meter la llave en el contacto, despues de eso abre/cierra un dia o dos y despues la misma operacion del maletero.
A que se puede deber que devrepente no abra/cierre?
Del mando, de la centralita?
Me tiene arto ya.
Como tengo que dar parte al seguro, por si me tuviesen que cambiar algo mas ademas de la cerradura.
buenos dias
aquí teneis el resultado del vag com, veo varias averias lo que no se interpretarlas,ni sin son graves y como repararlas.
haber si me podeis echar una mano.
Versión VAG-COM: Release 704.1
Versión de datos: 20071016
Domingo,20,Marzo,2016,13:23:15:10074
Tipo de chasis: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Kilometraje: 188500km/117128miles
Dirección 01: Motor Labels: 038-906-019-130.LBL
Nº pieza: 038 906 019 LJ
Componente: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910
Codificación: 00002
Nº taller: WSC 63251
WAUZZZ8E34A148917 AUZ6Z0C0318578
2 Códigos de avería encontrados:
17965 - Encargado de control de presión: Desviación Positiva
P1557 - 35-10 - -- - Intermitente
19586 - Sistema EGR: Reglamento Rango Excedido
P3130 - 35-10 - -- - Intermitente
Readiness: 0 2 0 0 0
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 8E0-614-517.LBL
Nº pieza: 8E0 614 517
Componente: ABS/ESP front 3429
Codificación: 04255
Nº taller: WSC 06435
No se encuentran códigos de avería
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 8E0-820-043.LBL
Nº pieza: 8E0 820 043 AA
Componente: A4 Klimaautomat 1323
Codificación: 00000
Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Nº pieza: 8E0 907 279 F
Componente: int. Lastmodul RDW 0517
Codificación: 00001
Dirección 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Nº pieza: 8E0 959 655 J
Componente: Airbag 8.4EP 1002
Codificación: 0010602
Dirección 16: Volante Labels: 8E0-953-549.LBL
Nº pieza: 8E0 953 549 S
Componente: Lenksáulenmodul 0611
Codificación: 01011
Dirección 17: Instrumentos Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Nº pieza: 8E0 920 900 M
Componente: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Codificación: 00301
Nº taller: WSC 11111
1 código de avería econtrado
01304 - 0518 radio
49-00 - N º de Comunicaciones
Dirección 45: Vigil. habitáculo Labels: 8E0-951-177.LBL
Nº pieza: 8E0 951 177
Componente: Innenraumueberw. 0704
Codificación: 00001
Nº taller: WSC 00000
01463 - 05B7 Alarma mediante el sensor del sistema de alarma antirrobo
43-00 - Cerrado
Dirección 46: Confort Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
Nº pieza: 8E0 959 433 BC
Componente: Komfortgerát T3B 1311
Codificación: 07867
Nº pieza: 8E1959801B
Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Nº pieza: 8E1959802B
Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Nº pieza: 8E0959801A
Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0004
Nº pieza: 8E0959802A
Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0004
3 Códigos de avería encontrados:
01370 - 055A Alarma mediante la vigilancia del habitáculo
35-00 - --
01368 - 0558 Alarma mediante el conmutador del maletero
35-00 - --
00956 - 03BC Llave 2
Fin ------------------------------------------------------------------------------------
has borrado los fallos y has vuelto a pasar el scan porque muchos de ellos son intermitentes, muy posiblemente por que sonase la alarma y otro porque quizas no tengas radio de serie.
Luego tienes un problema en la N75 o que la EGR la tengas anulada o desconectada.
aparte de eso no encuentro ningun otro fallo. le has cambiado la pila al mando?
con el otro mando te hace lo mismo?
Lo primero, gracias por contestar,lo de la alarma como ya comenté al no llevar cerradura he tenido que entrar al coche por el maletero y salta la alarma.la radio no llevo la de serie, y referente a la egr,no la llevo anulada, creo que está tocada porque cada vez que paso de 90km el coche corta y tengo que kitar/dar el contacto para que tenga fuerza de nuevo, ademas de vez en cuanto se me activa solo el esp.
Estoy harto ya del coche.
Bueno la egr aparte de desmontar y limpiarla (sino lo has echo todavia) desconectale el tubo negro que se conecta en ella y metele un tornillo o punta para que no haga vacio y sujeta el tubo en algun sitio para que no se mueva. De este modo no tendras que quitar contacto cada dos por tres.
lo del mando quizas se halla desprogramado y por eso no te funciona.
sino mira esto
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/317897-guia-programacion-mando-a-distancia-audi/
sino mira esto
No entiendo muy bien lo de ponerle un tornillo al tubo,te refieres a pincharlo?
a modo de tapón.
Y lo del cierre tambien me pasa a mi, pero de una forma muuuy esporadica por lo que no se a que puede ser debido, ya que no sigue un patron, lo hace cuando le sale de......
No funciona el mando, abres con la llave y das seguidamente al contacto para que no salte la alarma, quitas llave y de nuevo vuelve a funcionar el mando hasta el proximo arrebato que le de
Editado por rulasvb
