Hola, tengo un A4 automatico y empieza a fallar de marchas. Le cuesta a veces cambiar de una marcha a otra, imagino que tengo el aceite y filtro de la caja para cambiar.
Alguien sabe cuanto te cobran por esa reparación??
Gracias chic@s!!!!!
Gracias chic@s!!!!!
Pues reza lo que sepas porque el mantenimiento es una cosa que se ha de hacer en la caja. Y de manera preventiva, no cuando empieza a fallar.
Pues espero que no. El coche acaba de caer en mis manos y estoy poniéndolo a punto de las teclas que le veo....
De todas formas preguntaba porque me quieren soplar 200€ por el cambio y lo encuentro algo caro para lo poco que le cuesta a un taller.
Desconozco el precio de lo que andan estos cambios de atf, pero no me parece demasiado elevado, el aceite y tamiz creo que no es económico.
Pero como te digo, casualidad que todos los tip que han caido sobre los que he tenido noticia no se les ha cambiado nunca el aceite de la caja, en parte porque en la audi no está en el plan de mantenimiento...
Suelen cobrar entre 200 y 300€ así que esta en precio, el atf es caro... Y como dice gonzid reza para que se solucionen tus problemas con el cambio de aceite y filtro, aunque cuando empiezan a fallar acaban muriendo...
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
  • 1 mes más tarde...
ATF cambiado....precio final 260 €. Y de momento aunque he notado bastante mejoria, de vez en cuando, alguna marcha me patina! :sorry: . Que le miro ahora por favor?! electrovalvulas?
GRACIAS :help:
Pues si empieza a fallar con el líquido recién cambiado...mal asunto
Creo que reparar una caja de estas no es barato. Espero que no te toque, pero en tal caso lo llevaría a un taller especializado en cajas automáticas...
