Topo100 Publicado 15 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2016 Hola, Tengo un Audi A3 8L de 1998. Hace un par de dias se me ha roto la cerradura del maletero. Se ha quedado cerrado y no puedo abrirlo. Para poder cambiar la cerradura o ver cual es la avería tengo que abrir el maletero y desmontar la cerradura. El gran dilema: ¿se puede abrir el maletero desde dentro ? Gracias por vuestra ayuda Responder
zanusix Publicado 16 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2016 (editado) Si, tienes que desmontar el tapizado del porton desde dentro. Una tarera muy complicada de hacer y seguramente dañaras el panel del tapizado, porque esta sujeto con dos tornillos a los que no tienes acceso y grapas que tendras que ingeniartelas para sacarlas. La gente suele precentarse antes de pedir ayuda. Editado 16 de Marzo del 2016 por zanusix Responder
Slotito Publicado 17 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2016 Los dos tornillos seran de la maneta. Si abates asientos y desmontas bandeja, tendras mejor acceso. Yo creo que si desmontas la parte superior, es posible que con un gancho la caces y puedas abrirlo. Enviado desde mi XT1072 mediante Tapatalk Responder
Topo100 Publicado 17 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2016 Hola, Gracias por vuestras respuestas. Ayer justo despues de poner el post leí por internet, no recuerdo donde, que poniendo aceite lubricante en la cerradura, igual se abria. Accedí por el maletero y le puse el aceite. Por la noche aún no abría, pero esta mañana si que se abrío. Menos mal, ya que me veía haciendo contorsionismo por el maletero para quitar el tapizado. He quitado el tapizado, he cerrado el coche y me he ido a trabajar. Esta tarde intentaré ver que le pasa a la cerradura. A primera vista el cierre mueve la barilla en la parte mas cercana a la llave, pero la varilla no se mueve cerca de la cerradura de abajo, quiza haya algun muelle roto dentro de la cerradura que no la lleva a su posición. zanusix: No pretendía ser descortes al no presentarme, realmente acabo de mirar otros temas y no veo que nadie se presente al iniciar una tema. Responder
Slotito Publicado 17 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2016 Genial, no es facil acceder desde dentro. Enviado desde mi XT1072 mediante Tapatalk Responder
ruboloraul Publicado 24 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2017 Hola, soy nuevo en el foro y tengo un problema con el maletero. Os comento a ver si alguno sabe o cree tener la solución. Abro el coche con el botón del cierre centralizado o con la llave y al intentar abrir la puerta del maletero con el pulsador de dicha puerta el portón no sube, pero las luces del maletero se me encienden, es decir, el detector detecta que se ha abierto la puerta pero no hay manera de poder abrirla. He desmontado el tapizado y le he echado 3 en 1a la cerradura y se ve como mueve la varilla para intentar abrir la puerta pero no hay manera. Sabéis que le puede pasar? Mi coche es un Audi a3 8l 3puertas Gracias de antemano por vuestra ayuda Responder
Bully Publicado 25 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2017 Buenas Ruboloraul, dices que giras el bombín pero no abre el portón ¿verdad? Te refieres al bombín del propio portón, creo yo ¿no? Ten en cuenta que dispone de un cierre de seguridad que aún abriendo el coche con mando o con llave desde la puerta, el portón del maletero no abre al no ser que lo desbloquees. Si sigue sin ir aún accediendo interiormente tendrás que desmontar la cerradura y engrasarla al completo, sin embargo antes de volver a montarla prueba si abre y cierra correctamente, sino te toca cambiarla. Un saludo. Responder
ruboloraul Publicado 25 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2017 Si si me refiero al propio bombín del portón, lo tengo desbloqueado y al intentar abrir, hace el amago de abrir y se me encienden las luces del interior del maletero (como si estuviera abierto) pero no hay manera de que el portón suba hacia arriba. Ni siquiera echándole a la cerradura 3 en 1... Así que no me quedará mas remedio que desmontar la cerradura... Un saludo Gracias!!! Responder
