buenas a todos tengo un audi s4 b5 del 2000 que no pasa la itv porque da gases altos. Tenia mal la sonda lambda se la cambie y sigue dando alto. No da ningún error con el vag com. Como tiene una repro me decido a poner una centralita con mapas de origen y la sorpresa es que da mas alto que antes. Podríais indicarme algo que se puede hacer o revisar? gracias
buenas. le voy a mirar la compresión. A los catalizadores que les miro? creo que deben de estar bien porque los monto solo para pasar itv. acabo de mirar las bujías y las del lado derecho estaba bien y las del izquierdo negras como con carbonilla. se ve que tiene la mezcla demasiado rica en ese lado.puede ser que tenga la sonda lambda de ese lado apunto de cascar y no mande buena señal y meta demasiada gasolina? les mido la resistencia y una da sobre 14 y la del lado malo digamos lo así da 8. gracias
