JacoTreus Publicado 16 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2016 (editado) Buenas! Hace algo menos de un mes publiqué un post en el que comentaba que el coche me dejó de abrir con el mando, creía que estaba mal sincronizado, pero después de que en Feu V*rt me lo volvieran a intentar sincronizar, y después de darles el "ok" y que siguiera sin funcionar, no sabía a quién echarle la culpa. Después de investigar un poco por internet, creo que el culpable es el módulo confort, que si no me equivoco es el que recibe la señal del mando. Lo encontré en el maletero, en la tapita derecha, quitando una pequeña malla, y ahí estaba, al lado de los faros traseros. El caso es que quería quitarlo para llevarlo a casa y echarle un ojo y no fui capaz, está muy accesible a simple vista pero los tornillos están por la parte de detrás y por abajo, y me fue imposible quitarlo, ¿alguien sabe cómo? Y sobre todo, ¿creéis que puede ser culpa de esto que no me abra el coche con el mando a distancia? PD: Mi coche es un Audi A3 (8L) del 2001. Un saludo a todos! Editado 16 de Marzo del 2016 por JacoTreus Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2016 la verdad es que no sabría decirte, pero le has pasado el vagcom para ver otros posibles fallos. Responder
JacoTreus Publicado 17 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2016 Sí, sí que lo he hecho, y no ha detectado nada. Bueno, un problemilla con el turbo pero nada que ver. Responder
3EDU Publicado 18 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2016 (editado) Buenos días vecino de A Coruña Como veo que tienes vag com lo mas cómodo será que entres en el módulo 46 luego en adaptación en el canal 000 borrará todos los mandos emparejados. Luego en el 001 pon el número de mandos que tienes y dale aprobar y guardar y presiona el boton de desbloquear puertas de cada mando a sincronizar. creo que tienes unos 15 segundos para hacer la operacion ya dirás que tal. Un saludo. Editado 18 de Marzo del 2016 por 3EDU Responder
luismlp95 Publicado 10 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2024 Tengo el mismo problema, pudiste dar con la solución? Responder
joantriay2 Publicado 9 Enero Denunciar Publicado 9 Enero En 11/6/2024 a las 1:20, luismlp95 dijo: Tengo el mismo problema, pudiste dar con la solución? Hola buenas tardes grupo! Estoy anclado con éste problema, he revisado que las llaves estén enlazadas con el módulo, y lo están porque al hacer el proceso se escucha un relé que activa detras del panel de instrumentos y porque cuando pulsas los botones del mando se activa el relé de dentro de la centralita de confort, por lo que la señal llega bien, pero no se lleva a cabo ninguna operación. He substituido el módulo de confort por otro y he obtenido el mismo resultado, es de segunda mano, pero tanta mala suerte justamente? A ver si alguien ha podido encontrar la solución a éste fallo. Muchas gracias! Responder
