Como bien dice el titulo, que no está . Me lo han robado? Se puede quitar desde el exterior abriendo la tapa o solo es posible desmontarlo desde dentro?
En buena hora me ha dado por engrasar las tapas...
Me parece que no se puede sin quitar la cubierta, creo recordar que es mas grande que la trampilla. Lo mas seguro es que algún gracioso aparcando de oído haya roto el elevador/eyector y parezca que no está... Ya te digo que no serás el primero al que le ocurre, aunque en mi caso también me "regalaron" una buen rayazo en la optica :-(
Si no hay lavafaros en un lado, como no puede crear la presión para que salgan los eyectores, el del otro lado no funcionará y saldrá toda el agua por el tubo del que te "falta".
jod** la peña .... sinvergüenzas es poco.
Como para bajar al coche y verlo con el lomo doblado en plena faena, se lleva el faro, los 4 aros y la luna delantera.
Saludos By N@No
Entonces igual está caído por dentro, aunque hace un par de días me cambiaron el aceite y no me han comentado nada de qué hubiera algo caído . O no llega la protección de los bajos hasta esa zona?? Porque igual está por ahí colgando
Y hay alguna manera de forzar la limpieza de los lavafaros? Porque si me funciona uno, es que entonces el otro está por hay , porque no pierdo presión de agua .....
Apareció !!!
He desmontado el foco y he podido verlo colgando del tubo de agua. Me a costado un poco meterlo en su sitio, pero a hecho CLAK no sé cómo se ha podido soltar...
Deciros, que no es posible sacarlo desde el exterior, así que al que le pase, que mire dentro, jeje.
  • 10 meses más tarde...
Hola, una pregunta.
Me ha dado por mirar si funcionaban mis lavafaros....(tengo el coche una semana). Es un A4 avant de 2008.
El del faro del copiloto va bien, pero el del faro del piloto, se abre la trampilla y aparece un tubo cilíndrico que lo unico que ha hecho es tirar fuera del coche "un buen chorro" de líquido. (Por poco ducho a mi mujer que estaba delante del coche mirando a ver si funcionaban...).
Lo tengo suelto? Lo tengo roto? No tengo lavafaros?
Cómo lo arreglo? He de sacar el parachoques? O puedo verlo por detras del paso de rueda?
Gracias.
posiblemente se te a caido o el difusor que llevan en el propio lavafaros o la mimas cabeza del mismo.
me da que tendras que comprar uno.
Mejor para cambiarlo saca la defensa es mas comodo de trabajar, los lavafaros se quitan hacia delante.
  • 7 años más tarde...
En 4/2/2017 a las 0:48, Carlisu84 dijo:
Hola, en mi caso se cayó en el garaje, así que tengo el difusor intacto, pero no sé cómo podría montarlo sin quitar la defensa.... sería posible hacerlo desmontando el faro? Hay algún diagrama de cómo podría acceder a esa  pieza?
Se me había ocurrido tirando de la tapa con la mano, pero no sé si luego para conectar el difusor al tubo llevará alguna grapa o clip al que no pueda acceder desde fuera.
Muchas gracias!
  • 1 mes más tarde...
En 11/2/2024 a las 3:10, Carlisu84 dijo:
Abriendo la tapa puedes introducir el difusor en el lavafaros y lugo si lo pegas ya te queda perfecto
Olvidé comentarlo, con mucha dificultad (va muy duro y se me resbalaba), pero conseguí montarlo de nuevo y colocar el clip que lleva. Muchas gracias por la ayuda!
Ahora sólo falta encontrar por dónde pierde mi depósito del líquido lavaparabrisas, que pierde casi todo (lo relleno y al día siguiente hay charco en el garaje). Pero eso es otra historia 😉
Editado por Wiki_R
