A6lsps Publicado 19 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2016 Hola compañeros! He abierto este post porque ya investigué y cambié el sensor de temperatura exterior, porque habia entendido que podia ser eso, pero sigue igual... En la centralita, o sea el cuadro - FIS, el segundo 'cuadro' aparece una temperatura, pero por lo que vi, suele ser alrededor de 20°C Pues a mi me marca +40'5°C As veces al encender si que empieza en 20°C y sube paulatinamente hasta los 40'5 y ya ahi para... Leyendo por estos lares habia entendido que era la temperatura exterior, la del tiempo vamos, aunque me extrañaba... Bueno pues no se si es normal, qué temperatura se refiere, y si está mal, qué puede ser?? Cambié el sensor ese, que está al lado de la bomba inyectora, el del repuesto verde, pero ese creo que es el del marcador de temperatura, que sube a 90°, y eso lo tenia bien ajaj Responder
jafv Publicado 20 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2016 El sensor de temperatura exterior, al menos en los Allroad está delante del radiador, centrado y en la parte inferior. Responder
panadero_es Publicado 20 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2016 En los allroad y en los A6 normales también, yo hablo en los 2.5 Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
A6lsps Publicado 20 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2016 El sensor que cambié fue este de este brico justo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/246625-brico-sustitucion-transmisor-temperatura/?hl=astharot No es ese? Me podeis decir exactamente donde está? Se que hay otro más o menos delante del radiador sobre el hueco que hay al lado de los 3inyectores izquierdos, mirando por ahi para abajo tiene otro, que creo que es el del aceite de motor (esto mirando de frente el motor) El mio es el Avant 2'5TDI motor AKN automatico del 2000. Pero realmente temperatura que marca en el FIS se refiere a la exterior del tiempo?? Responder
Gori15 Publicado 20 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2016 Buenas! El sensor que has cambiado es el sensor de la temperatura del bloque osease de la temperatura interior del coche no de la exterior!! El sensor de temperatura exterior desconozco donde se encuentra! A ver si algun compi te puede orientar! Responder
A6lsps Publicado 20 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2016 Gracias Gori15 habia entendido que ese era el exterior... Pero a cual temperatura se refiere en el FIS? Cuanto os suele salir a vosotros en vuestro FIS? Responder
Gori15 Publicado 20 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2016 Ese es el que normalmente se cambia cuando la temperatura del agua no llega a 90 grados y antes de liarnos con el termostato se cambia este sensor de temperatura ya que es facil economico y rapido de cambiar. Referente a la temperatura que marca el fis es la temperatura exterior ahora suele anda algo baja dado el frio y en verano aumenta. Ese sensor debera estar por el exterior. En otros coches de la familia se que estan en el espejo retrovisor izquierdo en el audi desconozco. A ver si alguien nos aclara las dudas. Saludos Responder
A6lsps Publicado 20 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2016 Pues el mio debe estar malo ya, porque vamos enciendo el coche y as veces pone 12, otras 20, y va subiendo rapido tipo cada segundo hasta llegar a 40, y as veces directamente 40,5° y aunque estoy en Alicante esto no es posible ajaj A ver si saben donde se encuentra, a ver si puedo cambiarlo yo! Yo tambien cambié el otro a ver si el ventilador ya no giraba al encender el coche, porque me da que el mio es electronico entonces creo que solo deberia girar cuando la temperatura llega a los 90° Lo que si al cambiar eso , sigue igual, me da que es ya por el termostato, que lo cambiaré al hacer la distribucion en breve. Pero fijandome en esa temperatura del Fis pensé que era el sensor este que cambié, y no, es del otro cuadro, y ese si que mi coche sube a 90°C y se mantiene ahi. A ver si alguien nos ilumima donde puede estar el sensor de la temperatura de fuera. Responder
A. Pérez Publicado 20 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2016 Yo creo que el de temperatura exterior, es como dicen los compañeros, el que está abajo del radiador en el centro. Yo también lo cambié en su momento, al igual que el del refrigerante. Son económicos y fácil de sustituir. Después hay dos sensores cerca de las rejillas de ventilación que supongo que serán las de temperatura interior del vehículo, y serán las de referencia del climatizador. Responder
A6lsps Publicado 20 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2016 Es que por el radiador no veo nada, si me podeis enseñar una foto o algo de la pieza y el sitio seria de ayuda, porque dando palos de ciego no encontraré nada ajaj Se que hay un otro como dije arriba, pero es el del aceite! No se si os referis a ese, o es otro, y si es otro no se donde :/ Gracias A. Perez, saludos! Responder
