Sanchez_Gallu Publicado 21 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2016 hola familia ,me cambian las llantas de un rs6 de 2005 por la mias ,serian para montar en un a4 b7 me adaptarían bien?no rozarían el paso de rueda?,estas son las medidas de las del rs6 255/35-zr 19 96 y,el caso es que la ficha técnica me pone hasta una 18,el chaval me dice que mirando unas referncias te sirven para pasar la itv,que a el se le ha pasado sinproblemas y también le admite hasta una 18 aunque la cartilla no lo refleje,eso es asi?que referencias serian?muchos saludos Responder
Sanchez_Gallu Publicado 22 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 buenas,aqui os dejo un link muy útil que he descubierto para calcular las equivalencias y los rangos aceptables para pasar la itv aunque esa medida que buscamos no nos venga en la ficha técnica,espero que os sirva de ayuda ,saludos www.equivalencias.info/neumáticos/ Responder
epibola Publicado 22 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 (editado) Buenas Placebo. 19 puedes montar sin problemas mientras lleves la medida de neumaticos equivalente. Mira que medidas tiene la llanta de ancho, et y tornilleria. Si estas hablando de llantas originales de un RS6, éste creo que llevaba 9x19, mira bien que el ancho y el et de la llanta te valga mas que mirar si puedes montar 19. Ten en cuenta que las aletas del RS son bastante anchas. Mira bien estas medidas para saber como de salidas quedaran y si te valen. 8 y 8,5 no deberias tener problemas, 9 ya no lo se. Si son replicas RS6 en 19 puede que te valgan sin problemas pero todo depende de esas medidas de ancho y et. Éste enlace es muy util para comparar lo que llevas con lo que quieres poner para saber cuantos mm de diferencia hay: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp Saludos! Editado 22 de Marzo del 2016 por epibola Responder
R.I.P Publicado 17 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 Que pena, que yo, no havia visto tu anuncio de venta los bonitos llantas RS6 OLD 18" antes...... bueno seguire buscando..... Responder
