elrober74 Publicado 22 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 Hola a todos, tengo que cambiar el servomotor V71 del climatizador, el de la recirculación del aire, haber si alguien me podría indicar y explicar como cambiarlo, Gracias.- Responder
elrober74 Publicado 22 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 Alguien que haya cambiado el servomotor V71 que me indique que precauciones debo de tener al desmontarlo y montar el nuevo?, tiene alguna posición?, gracias.- Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 sacar uno y poner otro despues seria aconsejable realizarle un ajuste basico a las trampillas del clima. Responder
elrober74 Publicado 22 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 OK,tengo que ponerlo en alguna posición en concreto?, gracias.- Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2016 creo que solo te entrara de un modo, pero en caso de que no sea ASi fijate como estea el otro y ponlo igual. Responder
elrober74 Publicado 24 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2016 Ok,gracias compañero Responder
elrober74 Publicado 25 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Hola buenas tardes Carlisu84,esta mañana he ido a cambiar el servomotor V71 y al poner el otro no he podido ponerlo porque el eje del servomotor estaba en otra posición y no he podido introducirlo dentro del eje de la trampilla de la recirculación, la trampilla se encuentra cerrada, debería de moverla a mano hasta encontrar la posición?, el eje del servomotor no puedo moverlo a mano, Gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Creo que es mejor mover el motorcillo que la trampilla. ASI no fuerzas la trampilla, porque el motorcillo si se puede mover Desde mi CPD Responder
elrober74 Publicado 25 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Hola Carlisu84,tengo una duda,la V71 es el que mueve la trampilla de la recirculación de aire, o es el servomotor que hay detrás de esta, Gracias.- Responder
