MaileS Publicado 24 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2016 Buenas tardes, antes que nada decir que imagino que esto devería estar publicador en el apartado de car audio, pero sino os molesta también lo colgaré aquí, ya que hay bastante entendido y más movimiento que en el de car audio. Dicho esto os expongo: Tras unos días pensándolo, e intentando ajustar la RNS-E de mi A4 2.0T FSI Quattro Avant de manera que sonara a mi gusto. He desistido, y he decidido que le voy a cambiar todo el equipo de audio al coche. Anteriormente ya lo hice en mi anterior coche, por lo tanto solo es desmontar, cablear, instalar y volver a montar. Tengo en mi poder para montar de mi anterior coche: - Amplificador Audison LRX 6.9 Amplificador 6 Canales 4x70 + 2x75 Watios RMS Configurable 120x4 + 470x1 W RMS Modo 3 canales 2x240 + 1x470 Crossover completo Estable a 2ohm modo estereo - Amplificador Coral XTA 408 Potencia máxima: 800 w.Potencia a 4 Ω: 4x85 w rmsPotencia a 2 Ω: 4x100 w rmsPotencia a 4 Ω: 2x200 w rmsRespuesta frecuencia: 10-30 KhDistorsion (THD): 0.05 %Relacion señal/ruido: 90 dbSensibilidad de entrada: 0.2-7 VCrossover variable:High-pass: 45-300 Hz 12 db/octLow-pass: 45-300 Hz 12db/octX-pander ajustable: +6/+12 db @ 50Hz - Subwoofer Hertx EBX-300.5 Potencia máxima: 1000 WPotencia rms: 500 WImpedancia: 4 ΩRespuesta frecuencia: 25-250HzSens: 94 dbCono del woofer de papel prensadoIman de ferrita - Capacitador de 1 faradio (para el subwoofer claro esta) Esto es lo que tengo en casa. Quiero comprar para el coche la Pioneer SPH-DA120. Para saber mas de ella: http://www.pioneer-car.eu/eur/products/sph-da120 Bueno ahora el tema esta en saber exactamente cuantos altavoces lleva el coche (sin contar el subwoofer), y sus dimensiones, he visto algun brico de que "reutilizan" los soportes de los altavoces de serie, cortando el cono por la parte interior. Alguien podría facilitarme la información sobre altavoces y tamaño de los mismos? Alguien que lo haya hecho antes, cuantos metros de cable necesitaré para el avant? Aprox? Gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2016 el amigo Bidueiro_GR le esta haciendo lo mismo al coche, haber si se pasa por aqui Responder
Bidueiro_GR Publicado 25 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 dame un momento para estudiar el tema... Responder
MaileS Publicado 25 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 dame un momento para estudiar el tema... sin problemas! Responder
MaileS Publicado 25 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Antes en el 207, la coral movía los altavoces de todo el coche y la audison la dejé solo para el subwoofer. Aqui me temo que tendré problemas para mover el sub... xD Responder
Bidueiro_GR Publicado 25 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Bueno, vamos a ya, lo que yo haría es olvidarme del ampli CORAL, no veo mucho el para que utilizarlo si tienes ese pedazo de ampli AUDISON de 6 canales, pasamos al tema, por lo que veo, ese ampli es configurable a 5 canales, yo lo montaría con esa configuración, para amplificar puertas delanteras, puertas traseras y sub o como en mi caso que también te da la opción, montarlo a 3 canales gastando un poco mas de pasta en los altavoces delanteros y el sub; y ya mas adelante configurarlo a 5 canales y montar los traseros (tu decides). necesario para instalar todo: (por lo normal con 5 mts llegaría, yo nunca monte en un avant asi que te voy a poner 5.5) -5.5 mtrs de manguera de alimentación roja (min. de 20) -1.5 mtrs de manguera de alimentación negra (para el negativo, aunque lo ideal es montar igual que el positivo y a la batería(competición)) ya que nuestros coches llevan un pequeño ampli en el maletero no necesitas tanto cable de altavoz (a no ser que lo quieras montar directo hasta el mismo) -unos 15 metros de cable de altavoces te llegaría (preferiblemente 2x4mm) -dejandose de tonteria y para no tener problemas el día de mañana, portafusibles AFN -solo para el AUDISON le montaría fusible de 80, si decides montar los 2, 120 amperios. - y mangueras de RCA, dependiendo si amplificas solo delante o no, aunque de todas formas por ahorrar curro yo pasaría las 3, una para adelante, otra para la trasera y otra para el sub. a esto calcularle 1 metro o 1.5 metros mas de manguera de alimentación de cada color para el condensador. (aunque realmente no va a ser muy necesaria su instalación) Ahora por otro lado, el tema de los altavoces, que lleva el coche, que no lleva o como instalarlos; el coche de serie trae altavoces de 6.5" pero vienen ensamblados en un adaptador plastico, tienes 3 opciones; la primera, la que tu comentabas cortar el altavoz de origen y montar sobre el mismo adaptador, el problema es que tienes que bajar a 5.25" y hacerle un aro para encajar el nuevo altavoz en el adaptador viejo y evitar la entrada de agua sellándolo bien. 2ª opción es buscarte la vida y encontrar adaptadores vírgenes (de plástico) que los hay a vender y buscando los puedes encontrar por unos 25 o 30 pavos (mi instalador/proveedor me los vende a 40, de ahi la 3ª opcion) 3ª hacerlos en madera, yo recomiendo chapa marina por tema de acustica, desmontando los viejos y haciendolos en capas, molde sobre molde hasta llegar a donde quieras y barnizando el interior por la humedad y un poco de dinamat a la chapa consiguiendo de esta manera (para mi idea) un sonido perfecto. esta tercera opcion es la que yo estoy trabajando. (si hay mas dudas es solo preguntar y hasta donde pueda, resuelvo) Responder
Bidueiro_GR Publicado 25 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Y despues de esto, siesta y pal PRC, jejejejeje Responder
MaileS Publicado 25 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Bueno, vamos a ya, lo que yo haría es olvidarme del ampli CORAL, no veo mucho el para que utilizarlo si tienes ese pedazo de ampli AUDISON de 6 canales, pasamos al tema, por lo que veo, ese ampli es configurable a 5 canales, yo lo montaría con esa configuración, para amplificar puertas delanteras, puertas traseras y sub o como en mi caso que también te da la opción, montarlo a 3 canales gastando un poco mas de pasta en los altavoces delanteros y el sub; y ya mas adelante configurarlo a 5 canales y montar los traseros (tu decides). necesario para instalar todo: (por lo normal con 5 mts llegaría, yo nunca monte en un avant asi que te voy a poner 5.5) -5.5 mtrs de manguera de alimentación roja (min. de 20) -1.5 mtrs de manguera de alimentación negra (para el negativo, aunque lo ideal es montar igual que el positivo y a la batería(competición)) ya que nuestros coches llevan un pequeño ampli en el maletero no necesitas tanto cable de altavoz (a no ser que lo quieras montar directo hasta el mismo) -unos 15 metros de cable de altavoces te llegaría (preferiblemente 2x4mm) -dejandose de tonteria y para no tener problemas el día de mañana, portafusibles AFN -solo para el AUDISON le montaría fusible de 80, si decides montar los 2, 120 amperios. - y mangueras de RCA, dependiendo si amplificas solo delante o no, aunque de todas formas por ahorrar curro yo pasaría las 3, una para adelante, otra para la trasera y otra para el sub. a esto calcularle 1 metro o 1.5 metros mas de manguera de alimentación de cada color para el condensador. (aunque realmente no va a ser muy necesaria su instalación) Ahora por otro lado, el tema de los altavoces, que lleva el coche, que no lleva o como instalarlos; el coche de serie trae altavoces de 6.5" pero vienen ensamblados en un adaptador plastico, tienes 3 opciones; la primera, la que tu comentabas cortar el altavoz de origen y montar sobre el mismo adaptador, el problema es que tienes que bajar a 5.25" y hacerle un aro para encajar el nuevo altavoz en el adaptador viejo y evitar la entrada de agua sellándolo bien. 2ª opción es buscarte la vida y encontrar adaptadores vírgenes (de plástico) que los hay a vender y buscando los puedes encontrar por unos 25 o 30 pavos (mi instalador/proveedor me los vende a 40, de ahi la 3ª opcion) 3ª hacerlos en madera, yo recomiendo chapa marina por tema de acustica, desmontando los viejos y haciendolos en capas, molde sobre molde hasta llegar a donde quieras y barnizando el interior por la humedad y un poco de dinamat a la chapa consiguiendo de esta manera (para mi idea) un sonido perfecto. esta tercera opcion es la que yo estoy trabajando. (si hay mas dudas es solo preguntar y hasta donde pueda, resuelvo) Me estas diciendo que la audison puede mover, vias delanteras, vias traseras y el Hertz? Contando que las vías tanto delanteras como trasera tendrán entre 80/120 RMS, crees que podrá con todo? Responder
MaileS Publicado 25 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Había pensado en estos: Hertz ESK165L Responder
Bidueiro_GR Publicado 25 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Yo diría que si Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk Responder
MaileS Publicado 25 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Yo diría que si Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk Bueno igualmente pasaré 3 pares de RCA's uno de 4 y otro de 2. Ya veremos. A final de mes ya lo tendré todo aqui! Responder
WAJE Publicado 26 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2016 No es necesario bajar a 5,25" cortando el cono viejo, yo lo tengo hecho y puse altavoces de 6,5" y quedan perfectos, es más, van atornillados al propio aro como cualquier otro, a mié falta lo del dinamat, bueno y que mi ampli es una porquería porque es un vieta pr4000 pero es el único que entraba en el sitio de origen y no quiero/necesito más jejejeje. Yo llevo amplificado el sub de origen con otro ampli antiguo y suena medio bien ya que no quiero unos bajos excesivos. Y el canal central del salpicadero también va con las vías delanteras pero casi sería mejor quitarlo o amplificarlo aparte. SALUDOS Responder
linto Publicado 28 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2016 yo tengo tambien todo cambiado y mi opcion fue hacer unos aros en dm con la caladora , aparte le puse el equivalente a dinamac de gladen audio y puse todo el cable nuevo desde las etapas hasta los altavoces ( descartando todo el cable de serie ) ya que despanelas poner un cable en condiciones . y con la audison en modo de 5 canales de sobra . Responder
MaileS Publicado 28 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2016 yo tengo tambien todo cambiado y mi opcion fue hacer unos aros en dm con la caladora , aparte le puse el equivalente a dinamac de gladen audio y puse todo el cable nuevo desde las etapas hasta los altavoces ( descartando todo el cable de serie ) ya que despanelas poner un cable en condiciones . y con la audison en modo de 5 canales de sobra . Sisi, es que yo haré una instalación completa y limpia, todo cable nuevo, etc... Ahora de momento montaré el radio ,tiraré todos los cables, montaré el amplificador y el sub, cuando lo tenga todo hecho compraré los altavoces y se montan en un pis pas! Algun consejo de alguien que ya lo tenga hecho? He montado dos equipos de audio completos como este, en un 207, y en un Fiesta de los nuevos. Simplemente es laborioso y lento, no tiene nada especial, pero cada coche es un mundo. Hay algun sitio donde pueda ver despiece o manual de desmontar el interior del coche? Saludos y gracias Responder
MaileS Publicado 29 de Marzo del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2016 Ya van llegando las cositas... Y las que tengo por casa. Enviado con Iphone desde Tapatalk Responder
