RodrigoK Publicado 25 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Hola, tengo un problema con mi auto, un A6 2.4 del 2008, que ya no me ha permitido usarlo desde hace ya un mes, resulta que un dia se encendio la luz de error freno de mano en la pantalla, luego se encendio el ESP y dice que debo llevar el auto a revision, junto con esto al aparecer esta averia del ESP el auto dejo de avanzar, es decir, el motor seguia andando pero es como si se desconectara la caja de cambio y quizas por seguridad no te deja seguir andando. Lo conecte a un comput*dor y aparecen varios errores que borramos, al hacerlo andar no aparecieron los errores, por lo que quise ir a probar el auto a la carretera para ver como andaba. Iba de lo mejor con el cambio en D, frene en una esquina y puse la Sport y al doblar lo acelere (normalmente cuando uno hace eso las ruedas chillan), al hacer eso se encendio de inmediato el error del freno de mano, del ESP y junto con eso nuevamente la caja de cambios dejo de tirar. Con el mismo comput*dor le borramos los errores y el auto anduvo bien si no lo acelero fuerte. Mi pregunta es, ¿Que le puede estar pasando al auto?¿Le ha pasado a alguien antes? Tiene 72mil KM, esta bastante bueno y tiene sus mantenciones al dia en cuanto a aceites y filtros.Saludos! Responder
multi2.8 Publicado 25 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Pues lo mejor es no borrar los datos y guardarlos. Los pones aqui y sabremos lo que es. Si borras. El coche habló pero no le escuchastes . Responder
gonchito Publicado 25 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Son los mismos errores por lo que veo constantemente, has probado a cambiar la bateria???? Si cuando has borrado los fallos el coche ha ido bien hasta que ha vuelto a salir los fallos probablemente pueda ser la bateria, yo empezaria por ahi. Supongo que también habrás comprobado las pastillas de freno traseras...???? Responder
