Hola,
Tengo un problema con las luces de las puertas derechas.
Las luces no funcionan, el botoncillo de la cerraduras parece estar en buen estado.
Ni me enciende la luz de la puerta ni me marca en el cuadro de que la puerta este abierta.
Puede hacer un test con el Vagcom? Para saer que es lo que me falla, si es la cerradura que no reconoce que este la puerta abierta u otro error, pero no se como hacerlo con el Vagcom.
Gracias.
Si no te funciona ni fis , ni plafón , ni luces de las puertas o suelo si las llevase es la cerradura al100%.si funcionase alguna de ellas entonces sería problema de conectores o cableado
Salva
Me temo que no podrás hacer nada , o te falla la cerradura o el cableado de esa puerta, que lo puedes revisar quitando el panel y mirando el conector que no este sucio, mal conectado o alguna patilla doblada , pero reparar eso con él vag ........
Salva
Gracias a todos, comprare un par de cerraduras, pero de marca blanca y después os cuento.
OK, donde vas a comprar las cerraduras?, yo también tengo el mismo problema y no se si será del mazo de cables que pasa por la puerta o por la cerraduras,me fallan las dos cerraduras del lado derecho.-
A mi solo me falla la de la puerta del copiloto. No enciende las luces, ni de los pies, ni me marca puerta abierta en fis. Estoy esperando un dia con tiempo para sacar guarnecido de puerta y echarle un vistazo. Pero mucho me creo qie tocara cambiar cerradura.
Si, sin duda! Yo solo libre en la trasera derecha . En este caso no marcaba en fis, pero encendía plafón y luces de charco, pero las de cortesía no! En esta ocasión era el conector que hacía mal contacto , se le hizo una chapucilla que consistió en ponerle una brida y solucionado
Salva
