Buenas hace unas semanas compre un Q5 2.0tfsi,el coche es del 2008 ,110.000km reales.
Le hice una puesta a punto,cambie bujias ,todos los filtros y aceites incluido caja de cambios y el del diferencial trasero(salio el aceite gris y espeso).
El tema es que despues de cambiarlo hace un ruido en el eje trasero a partir de 80km/h en adelante,el lunes cambiare los rodamientros traseros de los bujes a ver si se soluciona,el tema es que vi en este foro que un forero habia tenido que cambiar rodamientos de la caja y transmision,es normal con estos km? Puede ser que este dañado el diferencial por no cambiar el aceite?
Otra cosa le doy a la palanca del control de velocidad y me sale Acc no disponible!! Vi que aveces al desmontar en paragolpes puede haberse pillado algun cable que va al sensor.
Otra es que un dia que llovio mucho se mojo el pilarete interior del piloto,me dijeron que seria el desague del techo panoramico, que se ha podido obstruir y no evacua bien el agua,meti aire a presion a ver si asi se limpiaba.
Adjunto foto del agua.
Prometo una presentacion en condiciones cuando este listo.
Preguntas por muchas cosas y das pocos datos. A ver si te puedo ayudar en algo. Como por ejem eso de la humedad
Efectivamente, el techo corredizo tiene una tuberia todo alrededor k hace las veces de canalon para evaciar el agua y no entre al habitaculo. Unas veces se obstruye por suciedad y demas y otras (como me pasó a mi) rompen las piezas de union de esa tuberia/canalon y pasa eso
En cuanto al ruido... te lo hacia antes de cambiar el aceite del diferencial?? Si ya te lo hacia, malo. Pero si no te lo hacia antes; igual echaste poca cantidad o no el adecuado. No deberia hacerte ruido alguno. Pero te diré k el diferencial de estos trastos no lleva mantenimiento. Por lo tanto no hacia falta lo hubieses cambiado
En cuanto al Acc, no te puedo decir nada pues no tengo. A ver si alguien te dice algo
P.D. esperamos esa "presentacion en condiciones".
Chao
El ruido me lo hacia antes y despues del cambio, he usado aceite oem de Audi,probare con los rodamientos.
El aceite que saque del diferencial trasero con 110.000km no tenia nada que ver con el que meti, creo que si tiene mantenimiento, el delantero si que no tiene mantenimiento.
Editado por celeristt
Celeristt un placer compartir experiencias contigo, bienvenido.
De los tres problemas, creo que dos ya los tienes encaminados, a asturias yo sabia que tuvo problemas con ese desagüe. ..con lo cual el te puede aconsejar mejor.
Respeto a lo del aceite no te puedo decir nada al respecto no me e visto en tal tesitura.
Sobre el Acc, si tienes posibilidad metele el vagcom, de esa manera podras saber por donde puede venir el problema, seguro que te remitente algún error.
Sobre la presentación cuando tengas tiempo, sin prisas.
Me sabe mal no contestar antes...llevo dias liado.
Un saludo y ya nos informaras. [emoji106]
Bienvenido
Lo del ruido trasero, eso huele a rodamiento. En un a4 b8 quattro lo hemos cambiado hace pocos meses.
una vez fuera observamos que aunque estaba bastante entero la pista interior en el casquillo estaba rozada y tenia un color feo.
Seria suficiente cambiar el que falla.
El acc lo han mirado y creen que es que esta desconfigurado por que tiene pinta de que han desmontado paragolpes para pintarlo y no lo han configurado de nuevo, en el vagcom el sensor sale que esta bien, ya os contare como acaba...
raro raro...
bueno ya nos informaras.
No es normal que el vag no cante nada pero en fin :good:
Al final me han confirmado que el sensor que daba fallo de ACC es por que el sensor esta roto,la broma de solo el sensor son 1580 euros mas iva...lo gestinonare con la garantia que me dio el compra venta para que lo paguen ellos por que se supone que esta incluido.
  • 1 mes más tarde...
