Antonio A8L Publicado 30 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2024 En 9/4/2016 a las 13:51, cubellsd dijo: Tenía el remote mal conectado Buenas tardes, tengo uno y me pasa lo mismo, que es el remote? Responder
coyotenegro Publicado 10 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2024 Cuando se cambia la bateria, hay que codificarla para que el coche sepa que es nueva y la cargue correctamente, de lo contrario se piensa que es la vieja y no la carga casi. Esto se puede comprobar con un cargador de bateria, primero se pone el negativo en el vastago que dicen para cargar que pasa por el regulador de la bateria y una vez cargada, se conecta directamente al borne negativo de la bateria para ver si la ha cargado o no. Pero antes hay que codificarla correctamente. Si sigue sin cargarla y esta codificada, el fallo es del regulador de carga. Responder
PAUL-A8 Publicado 10 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2024 hace 7 horas, coyotenegro dijo: Cuando se cambia la bateria, hay que codificarla para que el coche sepa que es nueva y la cargue correctamente, de lo contrario se piensa que es la vieja y no la carga casi. Esto se puede comprobar con un cargador de bateria, primero se pone el negativo en el vastago que dicen para cargar que pasa por el regulador de la bateria y una vez cargada, se conecta directamente al borne negativo de la bateria para ver si la ha cargado o no. Pero antes hay que codificarla correctamente. Si sigue sin cargarla y esta codificada, el fallo es del regulador de carga. +1, bien visto.... Responder
