gonchito Publicado 5 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2016 Hola Chimaco, espero que la perdida claasica de las tapas de balanci es, me tarde en aparecer,ja,ja, ahora lo que me preocupa es la caja de cambios, por que tieene un sonido como a diferencial gastado. Tambien la direccion al girar maniobrando hace un " click, click, muy parecido a cuando el protector termico de los escapes estan calentandose o enfriandose, alguien me comento que eran los rodamientos de los bujes. Me alegro de que al final haya sido solo eso, lo de la direccion revisa el aceite puede estar bajo, si ese sonido es solo cuando giras suelen ser las bolas de unos pequeños rodamientos , aguantalos todo lo que puedas pues no suelen dar muchos problemas al principio. y lo de la caja de cambios cambia el ATF.... Responder
Pumuky69 Publicado 5 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2016 Buenas tardes, muchisimas gracias porr ese tuto, me va a venir de perlas, voy a recopilar artilugios para hacerlo lo antes posible. Me queda una duda, al final cuando cargas el atf,cierras tapon y listo, o hay que volver a rellenar. Responder
Pumuky69 Publicado 5 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2016 Y en lo referente a loss rodamientos de las ruedas,me puedes decir que rodamientos son exactamente y si lo puede hacer uno mismo? es que ya canta bastante. Responder
gonchito Publicado 6 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2016 Buenas tardes, muchisimas gracias porr ese tuto, me va a venir de perlas, voy a recopilar artilugios para hacerlo lo antes posible. Me queda una duda, al final cuando cargas el atf,cierras tapon y listo, o hay que volver a rellenar. Para cambiarlo lo tienen que hacer a una determinada temperatura, una vez hecho el cambio se anda y depues de que se haya calentado se deja enfriar y se comprueba si está a nivel, normalmente hay que inyectarle algo más. En cuanto al rodamiento, yo no lo cambié pues solo sonaba cuando estaba reseco y eran como dos canicas cuando chocan el sonido que metia, facil no debe ser cambiarlo, pero antes probaria a echarle grasa dentro de la goma de la punta para ver si te desaparece. Responder
Pumuky69 Publicado 6 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2016 Buenos dias, entiendo que los rodamientos te refieres a los del buje ? Responder
chimaco Publicado 6 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2016 Buenas tardes, muchisimas gracias porr ese tuto, me va a venir de perlas, voy a recopilar artilugios para hacerlo lo antes posible. Me queda una duda, al final cuando cargas el atf,cierras tapon y listo, o hay que volver a rellenar. Cuando cargas ATF cierras el tapón (y date prisa porque al quitar el útil de llenado para roscar el tapón cae mucho ATF). A continuación hay que calentar el coche hasta los 35ºC para verificar el nivel. Alcanzada la temperatura quitas el tornillo de comprobación de nivel. Si hay un ligero chorrito o goteo el nivel está bien. Si no gotea nada hay que rellenar porque te has quedado corto. Como imagino tendrás el coche en caballetes, es mejor no bajarlo para darte una vuelta y calentar el aceite. Déjalo en marcha sobre los cabelletes y espera a que se caliente. El aceite debe estar a una temperatura de 30ºC o inferior antes de comenzar la verificación y el test se hace a partir de 35ºC. Normalmente en 8-10 min al ralentí se alcanzan. Si lo subes a 2500 rpm se calienta antes. Tendrás que tener el VAG-COM conectado en todo momento. Responder
Pumuky69 Publicado 6 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2016 Buenas noches y muchas gracias por toda tu informacion ya te tendre informado de como me va. Saludos. Responder
Pumuky69 Publicado 7 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2016 Gracias a todos por vuestra ayuda. Saludos. Responder
Pumuky69 Publicado 21 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 Hola a todos, aun no he podido hacer el cambio de ATF, he conocido a un mecanico local que accede a facilitarme su fosa para hacer el cambio, voy a ponerme de acuerdo para hacerlo ya. Ahora parece que le ha tocado al sensor de luces, empezo hace un paf de dias a fallar intermitentemente y ya no enciende en modo automatico, esto ds frecuente en estos modelos? A alguien se le ha dado este caso ? Imagino que sera el que va en el parabrisas o encima del salpocadero?? Responder
Pumuky69 Publicado 5 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2016 uenas noches, Ya he cambiado el ATF de la caja y francamente la respuesta es sensiblemente mas precisa, y el ruido al que me referia se amortiguo bastante. Ahora quiero cambiar la valvulina del diferencial, que me imagino que no se ha cambiado en 240.000 km y estoy pensando ponerle un grado mas, un poco mas densa, debido a que tiene un poco de sonido a diferencial un poco ruidoso. Responder
Pumuky69 Publicado 12 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 Buenas noches, estoy gafado, hoy arranco el motor y cuando selecciono la D , el co he sin tocar nada, ni acelerador, comienza a dar pequeños tironcitos intermitentes,pero sin moverse, tengo que acelerar un poco fuerte para que engrane la transmision de un golpe brusco, una vez en marcha todo va bien. Sabe alguien a que obede e este sintoma ?? Responder
alcoscar Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 a ver si no te han dejado el nivel del ATF correctamente Responder
Pumuky69 Publicado 13 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Hoy he llamado al taller donde me hicieron el cambio y me dicen que no tiene relacion con el nivel, ellos dicen que mas bien del modulo electronico de control de la caja. El caso es que antes del cambio de aceite, no hacia eso. Responder
alcoscar Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Has pasado vag? Responder
Pumuky69 Publicado 14 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2016 Iluminame porfa,lo curioso es que no enciende ningun testigo de " Averia motor " Responder
