chimaco Publicado 26 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2016 Te lo miro y te digo. Un saludo. Responder
chimaco Publicado 27 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2016 Al vendedor que yo le compré ya no los vende. La versión 15.7 es la última, aquí tienes un enlace: http://es.aliexpress.com/store/product/VAG-COM-15-7-1-VAGCOM-15-7-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-15/1472041_32673737498.html?spm=2114.04010208.3.34.UyoZrq&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10037_10017_10044_405_10043_404_10040_10041_10042,searchweb201603_10&btsid=024fe05c-e539-476f-bbd4-cfa39d346a9d Si quieres versión 12.12 (coches hasta 2014), aquí tienes otro enlace: http://es.aliexpress.com/store/product/VCDS-VAG-COM-12-12-VAGCOM-12-12-0-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/613404_32689116618.html?spm=2114.04010208.3.26.L5d9mU&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10037_10017_10044_405_10043_404_10040_10041_10042,searchweb201603_10&btsid=0a4cc0ae-7eef-424a-a4c0-9cebbb08d8c1 Responder
Pumuky69 Publicado 27 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2016 Muchas gracias compañero por tu ayuda, lo voy a pedir y te comento. Saludos. Responder
Pumuky69 Publicado 27 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2016 Ya lo acabo de pedir. Ahora a esperar un mes o mes y medio. Responder
chimaco Publicado 28 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2016 De nada. Sí, lo malo de aliexpress es que tarda sobre un mes en llegar... Responder
Pumuky69 Publicado 31 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2016 He recibido el cable, voy a ver si me aclaro con el software y te comento. A proposito, el fallo de la caja en este tiempo, me lo ha hacho solo un par de veces, pero en cuanto tenga ocasion voy a revisar el nivel. Tambien comentar que fijandome en la factura del taller donde me cambiaron el ATF,e po.e que cambiar a los 30.000 km, alco que me da que pensar, que no pusieron la que lleva originalmente. Responder
new a4 Publicado 9 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2018 mi coche esta empezando a dejarme el suelo del garage con unas manchas de aceite un poco desagradables,en mi caso es un 3.0tdi lo poco que lo e podido mirar pierde por la parte superior y cae por la zona de las correas,por donde puede estar saliendo? si le metes un poco de caña luego parece que pierde un poco mas Responder
juliaars2000 Publicado 9 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2018 hace 1 hora, new a4 dijo: mi coche esta empezando a dejarme el suelo del garage con unas manchas de aceite un poco desagradables,en mi caso es un 3.0tdi lo poco que lo e podido mirar pierde por la parte superior y cae por la zona de las correas,por donde puede estar saliendo? si le metes un poco de caña luego parece que pierde un poco mas Lo mejor es KH7 una lanza de agua caliente y dejar secar bien secado y a continuación ver por donde gotea pero no será fácil, es un motor muy gordo. Responder
alcoscar Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 Lo suyo es hacerse con un boroscopio, lo conectas a la tablet y a buscar Responder
new a4 Publicado 15 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2018 Lo e estado mirando y no veo por donde sale,tenía el nivel del aceite muy alto lo e dejado a nivel y sigue goteando Hay alguna junta que se haya podido romper por la parte superior? Responder
CotecA6 Publicado 17 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2018 (editado) Hola tengo un 3.0tdi y tambien tengo unos lagos de aceite entre los colectores hasta tal punto que al rebosar ha empezado a salir por las correas, la perdida lo más probable que sea por el enfriador de aceite que hay en medio al lado de la caja filtro de aceite, ya que las toricas y junta son de goma y al estar duras y planas pierden casi seguro descartando la caja del filtro de aceite que lleva junta metálica y es muy complicado que pierda, en unos dias comenzaré a su desmontaje y os iré contando ya que la faena es laboriosa y divertida. Por esa zona solo tenemos la caja filtro y el enfriador para que pierda aceite y al sufrir la pérdida va subiendo el aceite como si fuera una piscina y el camino que busca para rebosar es la parte de las correas lado pasajero y las correas escupen el aceite hasta tal punto que engrasa las poleas y llegas incluso a perder la dirección asistida por patinar la polea contra la misma. Editado 17 de Febrero del 2018 por CotecA6 Responder
juliaars2000 Publicado 18 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 hace 1 hora, CotecA6 dijo: Hola tengo un 3.0tdi y tambien tengo unos lagos de aceite entre los colectores hasta tal punto que al rebosar ha empezado a salir por las correas, la perdida lo más probable que sea por el enfriador de aceite que hay en medio al lado de la caja filtro de aceite, ya que las toricas y junta son de goma y al estar duras y planas pierden casi seguro descartando la caja del filtro de aceite que lleva junta metálica y es muy complicado que pierda, en unos dias comenzaré a su desmontaje y os iré contando ya que la faena es laboriosa y divertida. Por esa zona solo tenemos la caja filtro y el enfriador para que pierda aceite y al sufrir la pérdida va subiendo el aceite como si fuera una piscina y el camino que busca para rebosar es la parte de las correas lado pasajero y las correas escupen el aceite hasta tal punto que engrasa las poleas y llegas incluso a perder la dirección asistida por patinar la polea contra la misma. Menuda faena, esperamos fotos y buen brico ! promete ser laborioso. Responder
CotecA6 Publicado 18 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 Es laborioso pero divertido tampoco es para tanto jejeje lo bueno que se hace sin elevador todo, la faena es por arriba y sin desmontar radiadores y eso es importante. Responder
new a4 Publicado 18 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 espero esa informacion,me imagino que sera lo que le pasa al mio Responder
CotecA6 Publicado 19 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2018 Yo creo que si ya os dire cosas. Responder
