MIGUELSPORT Publicado 6 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2016 Pasame por privado el número de bastidor de tu b5 y te diré a que pin de la ecu lo tienes que conectar, el eisawin, es el programa de audi tanto de reparaciones como de mantenimiento de todos los modelos del grupo vag, lo que te he dicho no es por lo del consumo, eso como ves me ofrezco a solucionártelo porque entiendo que todo los foreros no tienen ni saben lo que es el elsawin y no es tan fácil moverse en él, te lo he dicho por tu pregunta del pin de la temperatura, que eso si que está y bastante claro y facil Muchas gracias!! Te he enviado el numero de bastidor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 6 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2016 Como puedes ver el pin del consumo del cuadro (pin 1 del conector rojo de 20 pins), va al pin 3 del conector de color marrón de la caja de aguas idea este conector al pin 18 de tu ecu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 6 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2016 (editado) Como puedes ver el pin del consumo del cuadro (pin 1 del conector rojo de 20 pins), va al pin 3 del conector de color marrón de la caja de aguas idea este conector al pin 18 de tu ecu ge = amarillo......lo que yo dije, es que siempre suele ser amarillo sea del coche y motor que sea y no suele haber mas de un cable de ese color en los conectores que hay debajo de la ECU, con lo cual es dificil equivocarse y que el pin 1 del conector rojo de 20 pines es amarillo. S2 Editado 6 de Abril del 2016 por Athabasco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MIGUELSPORT Publicado 6 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2016 Como puedes ver el pin del consumo del cuadro (pin 1 del conector rojo de 20 pins), va al pin 3 del conector de color marrón de la caja de aguas idea este conector al pin 18 de tu ecu Como puedes ver el pin del consumo del cuadro (pin 1 del conector rojo de 20 pins), va al pin 3 del conector de color marrón de la caja de aguas idea este conector al pin 18 de tu ecu ge = amarillo......lo que yo dije, es que siempre suele ser amarillo sea del coche y motor que sea y no suele haber mas de un cable de ese color en los conectores que hay debajo de la ECU, con lo cual es dificil equivocarse y que el pin 1 del conector rojo de 20 pines es amarillo. S2 Muchísimas gracias a los dos por vuestra información. Seguro que también sirve a otros compañeros que tienen mi misma ecu. Cuando esté terminado lo pondré en el post que inicie con mi coche,para poder ayudar a algún compañero que lo necesite. De nuevo gracias por vuestras aportaciones!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 6 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2016 De nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MIGUELSPORT Publicado 14 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2016 Ya esta conectado el pin del consumo el de temperatura, gracias a Athabasco y a Jesus por su informacion Tambien a Zeimon por mandarme el sensor de temperatura de aceite, cuando lo reciba lo instalo Os dejo una fotillo Voya intentar que e salga en mi pantalla la imagen del coche para cuando se habra alguna puerta, el inmo III lo trae pero mi display no lo se, ya os contare lo que consiga Me han salido dos fotos saludos!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 14 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2016 :clap: Ya has comprobado que no tienes sensor? al final me olvide de mirar el mio y mandarte una foto... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MIGUELSPORT Publicado 15 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2016 :clap: No tengo el sensor que necesito,pero Ya has comprobado que no tienes sensor? al final me olvide de mirar el mio y mandarte una foto... S2 He comprobado que no tengo el sensor que Jesús comentaba,pero zeimon me ha enviado uno que el tenia,cuando lo reciba lo instalo Gracias Athabasco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 15 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2016 :clap: No tengo el sensor que necesito,pero Ya has comprobado que no tienes sensor? al final me olvide de mirar el mio y mandarte una foto... S2 He comprobado que no tengo el sensor que Jesús comentaba,pero zeimon me ha enviado uno que el tenia,cuando lo reciba lo instaloGracias Athabasco Sí que tardan estos de correos. [emoji35] [emoji35] Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McLarenF1 Publicado 15 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2016 Lo del fis que aparesca el coche he mirado los conectores del cuadro que es immo2 y no aparece el conextor comun de puertas para cojer la señal de apertura de la luz interior para que sepa que hay una abierta, puede ser que solo sea con el can bus? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
