JCNX Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Muchas gracias por la respuesta, me dejas más tranquilo. el coche tiene 21.000 km es un 1.4 tfsi 125cv stronic. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
TRUZZZ Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. Responder
Torvic Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. sabeis que aceite llevamos en los A3 8V 2.0 TDI 150CV , Supongo que el 5w30, pero al igual que en años anteriores, en servicio oficial siguen metiendo castrol edge? Responder
zinlizy Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. sabeis que aceite llevamos en los A3 8V 2.0 TDI 150CV , Supongo que el 5w30, pero al igual que en años anteriores, en servicio oficial siguen metiendo castrol edge? Efectivamente así es. Que yo sepa llevan Castrol Edge 5w30 todos, desde el 1.2 hasta los 2.0. Gasolina y diesel. Responder
Torvic Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. sabeis que aceite llevamos en los A3 8V 2.0 TDI 150CV , Supongo que el 5w30, pero al igual que en años anteriores, en servicio oficial siguen metiendo castrol edge? Efectivamente así es. Que yo sepa llevan Castrol Edge 5w30 todos, desde el 1.2 hasta los 2.0. Gasolina y diesel.Ok gracias thinlizzy Responder
rollover Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 (editado) Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. sabeis que aceite llevamos en los A3 8V 2.0 TDI 150CV , Supongo que el 5w30, pero al igual que en años anteriores, en servicio oficial siguen metiendo castrol edge? Efectivamente así es. Que yo sepa llevan Castrol Edge 5w30 todos, desde el 1.2 hasta los 2.0. Gasolina y diesel.Ok gracias thinlizzyMatizar que todo indica que la gama ha cambiado. En algunas webs ya no hay stock del edge. Ahora lleva unas particulas de titanio para mejorar la lubricación. Hechaz un vistazo en web de castrol. Fijaros que dentro de 5w30 hay dos subtipos segun motor(hablo de cabeza LL y Cnoseque). Es que en nada voy a volver cambiar el del mio, voy a meter este nuevo, es lo que me he encontrado. Pd: por cierto y sobre adelantar los cambios, llamadme paranoico pero el mio tiene 15mil con el actual aceite y el nivel no ha bajado ni 1mm. Cuando hablais de reponer 1 litro me mareo. Es un 20%! Editado 12 de Abril del 2016 por rollover Responder
Torvic Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. sabeis que aceite llevamos en los A3 8V 2.0 TDI 150CV , Supongo que el 5w30, pero al igual que en años anteriores, en servicio oficial siguen metiendo castrol edge? Efectivamente así es. Que yo sepa llevan Castrol Edge 5w30 todos, desde el 1.2 hasta los 2.0. Gasolina y diesel.Ok gracias thinlizzyMatizar que todo indica que la gama ha cambiado. En algunas webs ya no hay stock del edge. Ahora lleva unas particulas de titanio para mejorar la lubricación. Hechaz un vistazo en web de castrol. Fijaros que dentro de 5w30 hay dos subtipos segun motor(hablo de cabeza LL y Cnoseque). Es que en nada voy a volver cambiar el del mio, voy a meter este nuevo, es lo que me he encontrado. Pd: por cierto y sobre adelantar los cambios, llamadme paranoico pero el mio tiene 15mil con el actual aceite y el nivel no ha bajado ni 1mm. Cuando hablais de reponer 1 litro me mareo. Es un 20%! Bueno.una vez le pregunté a un asesor de un conce y ni sabia q marca ponian... Responder
edelvice Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Para cambiar el aceite cada uno tiene su versión. Yo lo cambiaría a los dos años con los km que tengas, por que el aceite se degrada y no paga la pena arriesgar yo lo cambio cada 15000 y filtro, ( 5/30 normativa 507 de vw.) Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk Yo en el anterior coche lo cambiaba 1 vez al año era un tdi nunca llegaba a los 15mill se lo solía cambiar antes de verano que es cuando más cogia el coche por lo tanto más sufría el motor pero solía oscilar entre los 10 o 13 km y así me aseguraba que todo iba perfectamente, también es muy importante cambiar los filtros no sólo el aceite sino el del aire, gasoil mirar el refrigerante cambiar el líquido de frenos etc... Responder
JCNX Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. He ido al conce y me han dicho lo mismo ñ , que era consumo normal para 21.000 km. Me han rellenado de una garrafa de Castrol hasta llegar casi al máximo y me han dicho que cambie el aceite en la revisión de los 30.000 km. Responder
urbam Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Yo se los cambio al año, porque por lo que vale, merece la pena, y todo son beneficios. Un aceite con un año pierde muchísimas propiedades, algo tendrá que ver porque mi chica usa el mismo aceite que yo pero en otra marca, y los cambios se hacen a los 20minutos o el año. Con quien te Quedas? Yo aceite,filtro del aire, y habitáculo cada año. En audi el de aire es a los 30k, yo lo cambié al año y salió negro negro. Y no hago apenas ciudad. Me puedes decir que propiedades pierde el aceite en un año? Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
TRUZZZ Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. He ido al conce y me han dicho lo mismo ñ , que era consumo normal para 21.000 km. Me han rellenado de una garrafa de Castrol hasta llegar casi al máximo y me han dicho que cambie el aceite en la revisión de los 30.000 km. OK. Pues a seguir disfrutando la máquina. Ya te dije que no hay que preocuparse en exceso.Es normal ese consumo. Si fuese más alto ya habría que poner las orejas de punta. Reponer medio litro o tres cuartos que es más o menos lo que hay desde mínimo a máximo y listo. Responder
seru Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. sabeis que aceite llevamos en los A3 8V 2.0 TDI 150CV , Supongo que el 5w30, pero al igual que en años anteriores, en servicio oficial siguen metiendo castrol edge? Efectivamente así es. Que yo sepa llevan Castrol Edge 5w30 todos, desde el 1.2 hasta los 2.0. Gasolina y diesel.Ok gracias thinlizzyMatizar que todo indica que la gama ha cambiado. En algunas webs ya no hay stock del edge. Ahora lleva unas particulas de titanio para mejorar la lubricación. Hechaz un vistazo en web de castrol. Fijaros que dentro de 5w30 hay dos subtipos segun motor(hablo de cabeza LL y Cnoseque). Es que en nada voy a volver cambiar el del mio, voy a meter este nuevo, es lo que me he encontrado. Pd: por cierto y sobre adelantar los cambios, llamadme paranoico pero el mio tiene 15mil con el actual aceite y el nivel no ha bajado ni 1mm. Cuando hablais de reponer 1 litro me mareo. Es un 20%! El mío la semana que viene ya he quedado para hacerle la revisión de los 30000km, y no he tenido que rellenar ni una gota de aceite [emoji4], con lo que estoy encantado, es la primera vez que me pasa que desde que saco el coche del conce, no he tenido que volver para nada. Responder
Torvic Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. sabeis que aceite llevamos en los A3 8V 2.0 TDI 150CV , Supongo que el 5w30, pero al igual que en años anteriores, en servicio oficial siguen metiendo castrol edge? Efectivamente así es. Que yo sepa llevan Castrol Edge 5w30 todos, desde el 1.2 hasta los 2.0. Gasolina y diesel.Ok gracias thinlizzyMatizar que todo indica que la gama ha cambiado. En algunas webs ya no hay stock del edge. Ahora lleva unas particulas de titanio para mejorar la lubricación. Hechaz un vistazo en web de castrol. Fijaros que dentro de 5w30 hay dos subtipos segun motor(hablo de cabeza LL y Cnoseque). Es que en nada voy a volver cambiar el del mio, voy a meter este nuevo, es lo que me he encontrado. Pd: por cierto y sobre adelantar los cambios, llamadme paranoico pero el mio tiene 15mil con el actual aceite y el nivel no ha bajado ni 1mm. Cuando hablais de reponer 1 litro me mareo. Es un 20%! El mío la semana que viene ya he quedado para hacerle la revisión de los 30000km, y no he tenido que rellenar ni una gota de aceite [emoji4], con lo que estoy encantado, es la primera vez que me pasa que desde que saco el coche del conce, no he tenido que volver para nada.Q motor llevas, seru? Responder
seru Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. sabeis que aceite llevamos en los A3 8V 2.0 TDI 150CV , Supongo que el 5w30, pero al igual que en años anteriores, en servicio oficial siguen metiendo castrol edge? Efectivamente así es. Que yo sepa llevan Castrol Edge 5w30 todos, desde el 1.2 hasta los 2.0. Gasolina y diesel.Ok gracias thinlizzyMatizar que todo indica que la gama ha cambiado. En algunas webs ya no hay stock del edge. Ahora lleva unas particulas de titanio para mejorar la lubricación. Hechaz un vistazo en web de castrol. Fijaros que dentro de 5w30 hay dos subtipos segun motor(hablo de cabeza LL y Cnoseque). Es que en nada voy a volver cambiar el del mio, voy a meter este nuevo, es lo que me he encontrado. Pd: por cierto y sobre adelantar los cambios, llamadme paranoico pero el mio tiene 15mil con el actual aceite y el nivel no ha bajado ni 1mm. Cuando hablais de reponer 1 litro me mareo. Es un 20%! El mío la semana que viene ya he quedado para hacerle la revisión de los 30000km, y no he tenido que rellenar ni una gota de aceite [emoji4], con lo que estoy encantado, es la primera vez que me pasa que desde que saco el coche del conce, no he tenido que volver para nada.Q motor llevas, seru? Es 2.0 tdi 150cv stronic. Responder
Torvic Publicado 12 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2016 Pues con esos km digamos que es absolutamente normal el consumo. Ten en cuenta q es un aceite muy fluido el que llevamos. Pero no demores la reposición. sabeis que aceite llevamos en los A3 8V 2.0 TDI 150CV , Supongo que el 5w30, pero al igual que en años anteriores, en servicio oficial siguen metiendo castrol edge? Efectivamente así es. Que yo sepa llevan Castrol Edge 5w30 todos, desde el 1.2 hasta los 2.0. Gasolina y diesel.Ok gracias thinlizzyMatizar que todo indica que la gama ha cambiado. En algunas webs ya no hay stock del edge. Ahora lleva unas particulas de titanio para mejorar la lubricación. Hechaz un vistazo en web de castrol. Fijaros que dentro de 5w30 hay dos subtipos segun motor(hablo de cabeza LL y Cnoseque). Es que en nada voy a volver cambiar el del mio, voy a meter este nuevo, es lo que me he encontrado. Pd: por cierto y sobre adelantar los cambios, llamadme paranoico pero el mio tiene 15mil con el actual aceite y el nivel no ha bajado ni 1mm. Cuando hablais de reponer 1 litro me mareo. Es un 20%! El mío la semana que viene ya he quedado para hacerle la revisión de los 30000km, y no he tenido que rellenar ni una gota de aceite [emoji4], con lo que estoy encantado, es la primera vez que me pasa que desde que saco el coche del conce, no he tenido que volver para nada.Q motor llevas, seru?Es 2.0 tdi 150cv stronic.Ok..gracias[emoji106] [emoji108] Responder
