Muy buenas, resulta que esta mañana cuando cojo el coche y entro en la autopista me fijado que el cuenta kilometros va como si el coche fuera a velocidad de un caza... la velocidad la marca bien pero el parcial y el total están locos perdidos.. también la velocidad media y el consumo en el fis estan fuera de escala 350km/h y 0,1l (y porque no hay mas..) cabe decir que ayer estuve jugando con la maquina de diagnosis "super vag" pero no codifiqué ningún modulo ni nada raro, lo mismo que hago con vag com y poco mas.. probé lo de corrección de odometro y vi que no funcionaba quedándose en el tipo 1 sin hacer nada, por lo que pensé que quizás la eeprom se haya corrompido por desconectarlo de golpe. Instale el rns-d hará cosa de 1 mes y pasé el cable de la señal de velocidad del cuadro al pin de la radio y no me dio problemas durante este tiempo por lo que me inclino mas a que el problema haya venido por la maquinita esa... ¿que opináis vosotros? voy buscando copia de eeprom nueva? o directamente cuadro? He bajado con el vag com para ver si hay algun tipo de adaptación para las ruedas y la señal del pulsos en el cuadro pero no he visto nada. Tengo el komander, el vag tacho, vag com y lo que creo que ha sido el causante del problema "super vag 4.6" Dejo video!
https://youtu.be/1v-58CHPb2o
Estuve mirando y remirando el apartado de instrumentos, tanto coding como adaptación pero no vi nada relacionado con las medidas. Es extraño este error porque la velocidad la indica bien pero la distancia no, hay otro forero con el mismo problema pero no se da con la solución.
