Hoy he visto un conector "a ninguna parte" detrás del faro izquierdo.
¿alguien sabe su utilidad? En el lado derecho no he visto nada.
Son tres polos.
edito: ¡No consigo subir la foto! Si alguien me puede decir cómo...
Sale un error: "el envío ha fallado"
Editado por jtopiso
Es el de la regulación de altura de los faros, llevas la preisntalacion hasta la caja de reles de debajo del volante. Un saludo
Muy interesante, gracias!
¿y en la caja de relés, sabes decirme cómo localizar el otro extremo de esos cables?
Tengo que pasar un cable del habitáculo al vano motor (para el termómetro exterior), pero si tengo ya uno pasado, igual le doy otro uso :)
De hecho, buscaba a ver si había suerte y tenía preinstalación para el termómetro, pero parece que no. O no he encontrado dónde enchufar el sensor. ¿alguien sabe?
Hola
Los cables de los motores van hasta el conector amarillo que esta en la caja de relés auxiliar de detrás del cuadro de instrumentos. No me acuerdo del numero de pines.
En cuanto al termómetro no creo que lleve preinstalacion.
Tendrás que pasar el cable del positivo y la masa cogerla de cualquier lado.
El tuyo a ser un V6 tienes que colocar el sensor detrás de la rejilla central del parachoques, donde hay un soporte para el sensor.
Hola
Muchas gracias!
A ver si me pongo con esto. Con la info que me das, me puede quedar todo bastante limpio :)
puede que tengas la preinstalacion del termometro, busca donde te ha indicado el compañero,el mio la trae.
¿te refieres a que puedo tener todo hecho menos poner el sensor y el display? :):drooling:
Ayer estuve buscando por el parachoques delantero, y la verdad es que no vi ningún cable, pero es que tampoco localicé el soporte para el sensor ¿se supone que es visible sin desmontar nada?
¿podrías indicar dónde tienen que estar el conector y el soporte, en caso de tener preinstalación? (¡Sobre todo el conector!)
mil gracias
Editado por jtopiso
Hola
¿alguien tiene algún truco para soltar los pines de los conectores sin romper nada?
Sé que hay un útil especial para estas cosas, pero obviamente no lo tengo.
