jtopiso Publicado 2 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2016 (editado) Hoy he visto un conector "a ninguna parte" detrás del faro izquierdo. ¿alguien sabe su utilidad? En el lado derecho no he visto nada. Son tres polos. -------- edito: ¡No consigo subir la foto! Si alguien me puede decir cómo... Sale un error: "el envío ha fallado" Editado 2 de Abril del 2016 por jtopiso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ph.00 Publicado 2 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2016 puede ser la regulacion de la altura de los faros???? igual tienes la intslacion de fabrica.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 2 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2016 Para subir fotos atraves del foro, debes reducirlas a 150kb como máximo, las puedes reducir con el paint mismamente. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jtopiso Publicado 2 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2016 Para subir fotos atraves del foro, debes reducirlas a 150kb como máximo, las puedes reducir con el paint mismamente. Un saludo Son 83 Kb. Vuelvo a intentarlo: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANGEL 2.8E Publicado 10 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2016 Es el de la regulación de altura de los faros, llevas la preisntalacion hasta la caja de reles de debajo del volante. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jtopiso Publicado 11 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2016 Es el de la regulación de altura de los faros, llevas la preisntalacion hasta la caja de reles de debajo del volante. Un saludo Muy interesante, gracias! ¿y en la caja de relés, sabes decirme cómo localizar el otro extremo de esos cables? Tengo que pasar un cable del habitáculo al vano motor (para el termómetro exterior), pero si tengo ya uno pasado, igual le doy otro uso De hecho, buscaba a ver si había suerte y tenía preinstalación para el termómetro, pero parece que no. O no he encontrado dónde enchufar el sensor. ¿alguien sabe? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANGEL 2.8E Publicado 11 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2016 Hola Los cables de los motores van hasta el conector amarillo que esta en la caja de relés auxiliar de detrás del cuadro de instrumentos. No me acuerdo del numero de pines. En cuanto al termómetro no creo que lleve preinstalacion. Tendrás que pasar el cable del positivo y la masa cogerla de cualquier lado. El tuyo a ser un V6 tienes que colocar el sensor detrás de la rejilla central del parachoques, donde hay un soporte para el sensor. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jtopiso Publicado 12 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2016 Hola Los cables de los motores van hasta el conector amarillo que esta en la caja de relés auxiliar de detrás del cuadro de instrumentos. No me acuerdo del numero de pines. En cuanto al termómetro no creo que lleve preinstalacion. Tendrás que pasar el cable del positivo y la masa cogerla de cualquier lado. El tuyo a ser un V6 tienes que colocar el sensor detrás de la rejilla central del parachoques, donde hay un soporte para el sensor. Un saludo Muchas gracias! A ver si me pongo con esto. Con la info que me das, me puede quedar todo bastante limpio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ph.00 Publicado 13 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2016 puede que tengas la preinstalacion del termometro, busca donde te ha indicado el compañero,el mio la trae. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jtopiso Publicado 13 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2016 (editado) puede que tengas la preinstalacion del termometro, busca donde te ha indicado el compañero,el mio la trae. ¿te refieres a que puedo tener todo hecho menos poner el sensor y el display? Ayer estuve buscando por el parachoques delantero, y la verdad es que no vi ningún cable, pero es que tampoco localicé el soporte para el sensor ¿se supone que es visible sin desmontar nada? ¿podrías indicar dónde tienen que estar el conector y el soporte, en caso de tener preinstalación? (¡Sobre todo el conector!) mil gracias Editado 13 de Abril del 2016 por jtopiso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jtopiso Publicado 20 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2016 Hola Los cables de los motores van hasta el conector amarillo que esta en la caja de relés auxiliar de detrás del cuadro de instrumentos. No me acuerdo del numero de pines. ¿alguien tiene algún truco para soltar los pines de los conectores sin romper nada? Sé que hay un útil especial para estas cosas, pero obviamente no lo tengo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
