Hola si la válvula expansión es ese filtro.
Pero el otro hay que cambiarlo obligado si no no cubre la garantía.
Es como media botella de cocacola fe grande y de aluminio.
Filtro deshidratador se llama.
Si es posible,si no te limpiaron los conductos y no te cambiaron dicho filtro.
Mucho te ha durado......
  • Respuestas 36
  • 3 semanas más tarde...
Hola que tal. Yo estoy con el rollo del aire caliente por los difusores pero he desmontado las mangueras que salen de las valvulas y no se escapa nada de agua. Mientras visualizas con el VAG el estado de la N175 y 176 como cerradas no pasa agua, si las abres si.
Alguien puede grabar un log de un coche que funcione?
75.0 % A/C Regulating Valve (N280)
12.0 bar Refrigerant Circuit Pressure
14.0°C Left Vent (G150) Temperature
26.0°C Right Vent (G151) Temperature
28.0°C Evaporator (G263) Temperature--------Este valor me parece raro. Se supone que esta tras evaporador pero es >G150
39.0°C Air Intake (G89) Temperature
26.0°C Ambient (G17) Temperature
40.0 Photosensor Left Side (G107)
30.0 Photosensor Right Side (G107)-----este tambien es raro ya que es el mismo sensor que en lado izquierdo
0.0 % Heat Regulation Valve Left (N175)
0.0 % Heat Regulation Valve Right (N176)
OFF Coolant Circ. Pump (V50)
Gracias
si ximo@6
si garantia tiene la que da el fabricante, ya sabemos como van las garantias en este pais pero bueno.
monte uno ya de segundamano que compre en ebay por 60e volvi alimpiar todo cambiar valbula de expansion y filtro+ limpieza del circuito y ahy esta averlo que dura.
por cierto ahora
me da con40g.exterior de 1.5g a2.5grados ala salida de las rejillas
por cierto
alquien me puede decir pq la tuberia de baja presion esta mojada??
antes no me ocurria.
o decirme si alguno le ocurre.
son las tuberias que van juntas de aluminio se ven del tiron cuando se abre el capot casi al final de la luna de cristal en el lado derecho.
salu2
  • 4 años más tarde...
En 23/5/2016 a las 11:06, audi a6 2.0tdi dijo:
Estoy igual que tú, hace un mes cambié todo y ayer funcionaba perfectamente y hoy nada estoy en el taller a la espera de ver que me dicen
