Buenas a tod@s os cuento,
tengo un a4 b6 avant, lo compré de segunda mano en diciembre. El caso es que desde que lo compré, en la tulipa trasera izquierda noto como en la parte que es blanca esta empañado como si tuviera agua o humedad, estaba planteándome cambiársela, la desmonté y no ví ninguna raja ni nada por donde pudiera entrar agua.
Pues hace poco se me fundió una luz de freno de la otra, de la derecha, la cambie (la luz) y a raíz del cambio de la luz esa tulipa ahora también se empaña en la misma zona por lo que pienso que la de la izquierda igual tampoco esta rota y que hay algo mal que desconozco. Sabéis que puede ser?
Muchas gracias.
Buenas, a mi también se me empañaba uno que parecia que no estaba roto, pero lo estaba.
Fijate bien en la parte superior trasera, por donde esta el teton, la parte que une lo que es el plástico que no se ve cuando esta montado y lo que es digamos el cristal.
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
El mio tenia una rajita por hay casi inapreciable, lo seque por dentro con una pistola de aire y lo pegue con pasta, silicona o como se llame de la de sellar las lunas y solucionado
