rober117 Publicado 4 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2016 Muy buenas a todos. Me viene pasando desde hace un tiempo que cuando el motor está ya caliente el coche hace un traqueteo como de desequilibrio del motor. Esto pasa tanto en parado como en marcha, ya que cuando aceleras se nota como que el coche vibra excesivamente. En parado, literalmente notas un meneo no constante. Hablando con un amigo mecánico de confianza me dice que cuando estaba en Volkswagen y tenian esos casos siempre era debido a una de estas 3 cosas o a todas juntas: - Cables de los Inyectores: Están ya con los kilómetros fastidiados y cuando se dilatan por el calor del motor no mandan bien la señal a algún inyector, el cual falla y se produce un desequilibro y por eso vibra. - Algún inyector está fallando. - De esta no me acuerdo Actualizaré si me acuerdo. He leido por el foro que algunos comentaban que esto era debido al software de la centralita y que con una actualización se solucionaba. Espero que podais echarme una mano, por que es lamentable que un coche que facilmente llega a los 30k€ le pasen estas cosas. Muchas gracias a todos. Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 4 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2016 Que motor,año y km es tu coche? Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. Responder
rober117 Publicado 4 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2016 Bkd, año 2005 y 276.000 km Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 4 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2016 Pues es posible el cableado de inyectores,es relativamente barato,pero bueno,es un coche de 30mil€,pero tambien es un coche con 11años....y las cosas con el tiempo tambien se estropean con desgaste etc sea audi y cualquier otra marca! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. Responder
rober117 Publicado 4 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2016 Pues es posible el cableado de inyectores,es relativamente barato,pero bueno,es un coche de 30mil€,pero tambien es un coche con 11años....y las cosas con el tiempo tambien se estropean con desgaste etc sea audi y cualquier otra marca! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. Que recuerde desde que lo tengo hacía ese meneo, pero mas leve. Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 8 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2016 Pues empieza por lo mas basico y economico y vas descartando,cualquier cosa que vallas cambiando con los km que tienes el coche lo notara a mejor,incluso que te miren tacos de motor y de cuna del motor que seguramente tambien tenga ya su desgaste,cableado de inyectores,inyectores,etc Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 8 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2016 El mio con 212mi km en breve mirare tambien cableado de inyectores y una posible limpieza de los mismos o mandar a reparar,despues tocara cambiar todos los tacos menos el de la cuna de motor que se lo cambie hace un año junto con el bimasa....y lo note tanto uno como el otro muchisimo!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. Responder
Alberto Barroso Publicado 13 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2016 Muy buenas a todos. Me viene pasando desde hace un tiempo que cuando el motor está ya caliente el coche hace un traqueteo como de desequilibrio del motor. Esto pasa tanto en parado como en marcha, ya que cuando aceleras se nota como que el coche vibra excesivamente. En parado, literalmente notas un meneo no constante. Hablando con un amigo mecánico de confianza me dice que cuando estaba en Volkswagen y tenian esos casos siempre era debido a una de estas 3 cosas o a todas juntas: - Cables de los Inyectores: Están ya con los kilómetros fastidiados y cuando se dilatan por el calor del motor no mandan bien la señal a algún inyector, el cual falla y se produce un desequilibro y por eso vibra. - Algún inyector está fallando. - De esta no me acuerdo Actualizaré si me acuerdo. He leido por el foro que algunos comentaban que esto era debido al software de la centralita y que con una actualización se solucionaba. Espero que podais echarme una mano, por que es lamentable que un coche que facilmente llega a los 30k€ le pasen estas cosas. Muchas gracias a todos. Buenas rober117¡¡ Puede ser que sea que algún inyector este en mal estado. Esos inyectores van sujetos con dos tornillos, de tanta presión que llevan esos motores (inyector bomba), los inyectores empujan la sujeción de los tornillos y se suelen jod** e inyectar mal. Esos motores de esos años pecan todos de lo mismo, culata, inyectores...etc . Si tienes la opción de meter la maquina, métesela y ahí podrás ver si es problema de inyectores viendo la presión de los mismos. -Ese traqueteo que notas solamente es en caliente, nunca te lo ha hecho en frío? -Cuando te ocurre esto, notas que la aguja de la rpm se mueve hacia arriba y hacia abajo? Responder
Gylean Publicado 29 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2016 Le pasa exactamente lo mismo a mi A3 y mi mecánico de confianza tras revisarlo me ha dicho que es un inyector que esta fallando, todavía no se ha estropeado pero va en camino y de ahí el tema... Parece que es algo repetitivo en este modelo Responder
