nostromo68 Publicado 7 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2016 Buenos dias a todos. Abro este post porque he visto que hay varias personas que sufren este problema sin haber dado con la solución. El problema en cuestión es que el coche frena sin problemas, pero justo antes de detenerse, a muy baja velocidad, hace una pequeña vibración en el pedal, el coche se detiene normalmente pero es incómodo. Lo que sucede es que el sensor del ABS, que es como un lector de CD´s, solo lee 0 y 1, es decir...hay piñón o hueco en la rueda dentada, falla en la lectura y libera los frenos, de ahí la vibración. En mi caso al menos no se enciende en el cuadro ningún testigo del ABS, ni queda registrado ningún fallo porque el coche ve eso como un funcionamiento normal El problema (al menos en mi caso) se solucina limpiando los captores del ABS con algún producto limpiador que no deje residuos, es una operación muy sencilla ya que la mayoría van simplemente a presión. Muy a las malas, convendría comprobar que los piñones que lee el sensor estén también limpios, ya que en algunos casos se llenan de la grasa de la homocinética y pueden dar lugar a errores en la lectura del sensor. Espero que esto sea de ayuda. Un Saludo. jose Antonio. Responder
atakaquino Publicado 7 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2016 Bien hecho el mostrar la solucion compañero, me alegro de que lo hayas solucionado, gracias compi. Responder
