Hola a todos e montado unos muelles h&r -35 el problema que tengo es que atlante a bajado bien pero en la parte de atrás no a bajado nada más q 25mm y atlante 45mm el coche queda feo por que se a quedado empinado hacia atlante, puede ser por que lleve atrás los amortiguadores de serie?e visto las fotos de los foreros que tenéis los mismos muelles y los vuestros de la parte de atrás están mucho más bajos, gracias y haber si me podéis echar una mano
Los amortiguadores q llevo son de serie, y no es s line, pudiese ser ese el problema???llevo llanta 19 y alante me entra 1 dedo entre la rueda y la aleta y atrás casi 3 dedos y atrás esta durisima la suspensión
Lo preguntaba que hay 2 referencias en función del peso del eje delantero. Una es hasta 1050 kg y otra a partir de 1051 kg.
Pero si dices que la referencia está bien, lo único que queda es que no se hayan montado correctamente.
Si, esque el problema lo tengo atrás, atlante a bajado muy bien pero atrás solo 2,5 cm y an comprobado el montaje y dicen q esta bien, podría ser q el amortiguador no le deje bajar? Por que sea de vástago largo y no comprima lo sufiente??
Si los amortiguadores hacen tope lo notarás, irás sin amortiguación, sobre los topes de los amortiguadores.. Tal y como describes...
Ahora, no entiendo, a que viene cambiar a muelles cortos sin cambiar a amortiguadores B8 o similar, o sea cortos??
Lo suyo es poner amortiguadores acorde aun asi lo que te ha pasado es extrañisimo.No se me ocurre mas que un mal montaje(casi lo descartaria,no se puede ser tan bruto) o que los muelles delanteros y traseros sean distintos,comprueba las referencias quizas haya habido un error al prepararlos para enviartelos.
Gracias a los que me habéis ayudado, me an mirado las referencias otra vez ya que e insistido,y enefecto me an montado los de asta 1050kg en eje delantero, la ref de los traseros si que es la misma he vuelto a medir asentado y alante a bajado 50 y atrás 30, por eso da la sensación de que esta más levantado de atrás,pero de alante esta precioso la rueda a ras de la aleta,
