Muy buenas a todos. Estoy desesperado con el tema ya, os cuento.
Compre de segundamano una rns e de 2006 (mi coche es 2005) e hice el cambio en mi coche de 1 din a 2 din.
Compre el cableado en stagemotion y hasta aqui todo bien.
1 problema: esta en que al poner en marcha la radio no me encuentra ninguna emisora, no me salen ni los numeros para buscar las emisoras manualmente.
2 problema: hay veces que se oye la musica de la tarjeta micro pero muy floja y en los altavoces traseros solamente, de repente de funcilnar. No hay forma de subir o bajar el volumen tampoco
Pensais que sera el tema del cableado de stagemotion, o estara estropeado el rns e
Si hubiera algun forero de valencia o cerca que pudiera echarme una mano probando mi rns e en su coche se lo agradeceria Muchisimo.
Gracias soy enormes !
Hola Compañero,
Como todos los que hemos puesto el RNS-E a posteriore, la recepción de señal de antena de radio es muy mala.
Hay gente que lo soluciona poniendo este amplificador: http://www.ebay.es/itm/VW-Audi-Ford-Seat-12v-Coche-Radio-Amplificador-De-Antena-La-Alimentacion-/351251911403?hash=item51c83ed2eb:g:iBwAAOSwQItT9BE5
Por este hilo me lo recomendaron: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342135-address-56-radio-address-37-navigation/page-2
Respecto a tu problema 2, no sabria muy bien que decirte, Yo empezaria por restablecer todos los ajustes de fabrica del navegador, navegando por el menu de ajustes lo tienes.
PD: has metido el VAG-COM para ver si te da algun error?
Sobre el tema de la mala recepcion lo sabia, el problema es que cuando le doy al boton "radio" y le doy a buscar a alguna emisora no me sale nada ni numeros ni nada.
A parte de esto, el volumen de la musica de la tajeta micro sube y baja segun se le antoja. No tengo control sobre el volumen.
Al pasar el vag com me salen 3 fallos pero la verdad no tengo ni idea de que seran. En la eeb de rosstech no salen!!
16352- control module - electrical error
00466- control module for steering column electronics (j527)
02230- digital radio (DAB) (R147)
Alguien podria decirme a que se deben ?
Estoy perdidisimo, no se si estara estropeada o que. Lo que necesitaria seria comprobarla con algun forero que tenga instaladala rns-e por descartar si es mi cableado...
Muchas gracias!
Buenas;
El navi esta bien codificado?
yo revisaria todo el coding de la radio asi como los canales de adaptacion 1 a 1
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio/Navigation_System_%28RNS-E%29
La radio (creo que ahora mismo hay 2 o 3 hilos activos en el foro con el mismo tema) tienes que cambiar los amplis del porton si venias de una radio Concert 3 (doble din)
http://m.vagoc.co.uk/vb/showthread.php?t=349&showall=1
Buenos dias!
Dejar de decirle que son los amplis del porton porque segun los sintomas que describe no es asi. Yo no llevo los amplis instalados aun y en zonas urbanas escucho las emisoras perfectamente. Hay que circular por zonas montañosas o muy alejadas para perder la señal. Aparte de que cualquier radio/navi por mucho que no recepcione señal de radio, los diales si se ven y el compañero dice que ni le salen...
Como ya has pasado el Vagcom y te ha sacado los fallos, yo configuraria el Rns-E como te indica @Lazpi y si con esas sigues igual me temo que esta defectuoso el navi...
Salu2
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Editado por Hardsider
Esta claro que no tienen porque ser los amplis del porton, pero coincidiras conmigo en que las cosas bien hechas bien estan... y para solucionar un problema lo mejor es empezar por la base adecuada;
Por ello YO empiezaria por revisar el coding y la adaptacion (el fallo de DAB que te da me lleva a pensar que no esta correctamente configurado) y seguiria por dejar la instalacion bien empezando por los amplis del porton y siguiendo por el cableado del RNS-E.
Probablemente seguiria reinstalando el software: una pregunta cuando le das al boton CAR que version de soft te aparece?
No estaria de mas saber si has usado algun tipo de adaptador de antena, he visto algun adaptador de antena por ebay que solo convierte de ISO a doble FAKRA olvidandose de la DIVERSITY (fakra mostaza)
Tengo algo de tiempo en el curro y le estoy dando vueltas al tema y casi seguro que es un problema de coding
Al fin y al cabo tienes un error de DAB (Digital Audio Broadcasting) que es la radio digital no? (corregidme si me equivoco), si el RNS-E cree que tiene que encontrar emisoras digitales, pero no tiene modulo para ello: normal que no pille ninguna frecuencia.
otra cosa mas, ademas de la version de soft, nos podrias decir la referencia del navi?
un saludo
Hola chicos , gracias por las rspuestas
El adaptador de antena es el correcto de ISO a FAKRA con el diversity
El navegador es el primer modelo que sacaron 8P0 035 192
Cuando le doy a CAR me sale software: X---
Hardware H70
El problema es que no se como codificar bien lo de la antena
Y tampoco sabria actualizar el navegador
Cuando le doy a coding tengo puesto 0215111 ( no tengo nada, ni telefono, ni mandos al volante, ni bose ni nada)
Pero en el modulo de adaptacion no se que poner
A ver si sacamos algo chicos os agradezco mucho el interes!!
Bueno ya esta todo aclarado. El rns e estaba defectuoso!
Gracias por todas vuestra ayuda
Tenia toda la pinta compi...
Te lo cambian por otro? Te devuelven el dinero? Danos datos de donde o a quien se lo compraste por estar informados.
Salu2
