casyc100 Publicado 13 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2016 Hola. Termino de llegar a casa de viaje. Tengo un tt 18 de 225cv. He mirado en el foro y creo que puede ser bateria pero no estoy convencido... Sintomas: Sabado... Hago 20km con el coche...perfecto. Le recojo. Y al momento... Aviso en el cuadro de ABS...ESP...Y FRENO DE MANO PARPADEANDO EN LA PANTALLA FIS.... En el climatizador no hay fallo registrado y el coche frenaba y demas perfecto. Llego a casa, apago, saco llave, meto llave y arranco... Perfecto. Hoy, a las 4 de la mañana salgo de viaje.... 450km con luces y todo perfecto.... A las 21,30 regreso y a medio camino... Con luces, radio, cargando movil pongo "largas" y de repente como fogonazo exterior, cuadro se quita corriente y hace amago de apagarse pero solo luz cuadro y agujas ademas de radio...conserva los km parciales y el motor no se para... Cuestion de decimas de segundos. Paro en carretera miro bateria si esta sujeta etc y todo correcto....hago pruebas y perfecto. Al rato...voy a bajar la ventabilla y en cuanto toco el interruptor... Lo mismo... Pregunta... Bateria? Que prueba puedo hacer? Bateria tiene un año pero poco uso. He tenido que recargar una vez ... Gracias y perdon por molestias. En un mes y medio.... La monovolumen con consumo de refrigerante...y no saben que es, el A6 un rodamiento trasero de repente y ahora esto.... Responder
Asturias Publicado 13 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2016 Hola casyc. Mi opinion, yendo en marcha me inclinaria mas por un problema en el alternador. (Raro no se haya encendido una luz en el cuadro antes del apagon) y de no ser alternador. Diria que es un cortocircuito Comprueba que ambos polos de la bateria esten bien sujetos. Que los fusibles no haya ninguno suelto o alguna centralita. A ver si alguien tiene sintomas similares y dice que pueda ser Responder
Obiwan Publicado 13 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2016 Me suena también a alternador lo que me despista es que al rato se solucione solo Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
casyc100 Publicado 14 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2016 Buenos dias. Como de costumbre, teníais razón, o al menos eso parece. La bateria estaba con los bornes flojos. Una vez apretados, prueba en carretera y parece que todo correcto. Gracias de nuevo, como siempre la ayuda ha sido efectiva. Responder
Asturias Publicado 14 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2016 Pues me alegro haberte servido de algo. A ver si es verdad k era solo eso. Chao chao Responder
