ibm_A3 Publicado 13 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2016 (editado) Hola a todos, me presento en este subforo, y es q despues de casi 8 años con un A3 8L, al cual lo tengo un amor especial, me he pasado a un A4 B7. Lo he heredado de mi padre y mi 8L se lo he pasado a mi hermano. Asi todo queda en familia :-) Pues eso, q ahora soy poseedor de un precioso Audi A4 B7 S-Line 2.0TDI 170cv azul. Está totalmente de serie, al tener el S-Line tanto interior como exterior me gusta, aunq tal y como le hice al 8L (termine poniendo defensa delantera y trasera de S3, y el spoiler del S3 tmb) seguro q me pico leyéndoos jejejejeje. Os paso unas pocas fotos para que conozcais a Charly. Voy a intentar subir un video tambien para ver si me podeis echar una mano: desde esta semana, cuando giro el volante estando el coche parado, chirria q da gusto. Solo lo hace en parado, en marcha jamas. Os agradeceria si me pudieseis echar una mano a dar con el problema Edito: no soy capaz de subir el video.....alguna pista? Edito 2: perdon que se me ha ido el dedo al poner el titulo. Si algun moderador puede cambiarlo, en realidad queria poner "Entro en este subforo". Muchas gracias. Editado 13 de Abril del 2016 por Carlisu84 Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2016 Bienvenido a los sedan Ibm_A3!!! tienes un coche precioso y con poco que le hagas lo dejaras de vicio, porque del resto, lo tiene tooo. Lo del chirrido en parado casi te podria asegurar que es la polea libre del alternador que esta agarrotada. Para subir el video desde tapatalk se hace del mismo modos que las fotos pero te recomiendo que uses una red wifi cuando lo hagas porque suele tirar bastante de los datos dependiendo de la conexion. Sino otra opcion es subirlo a youtube y pegar aqui el enlace. Un saludo!! Responder
ibm_A3 Publicado 14 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2016 https://vimeo.com/162852140 Este es el videp, a ver si alguien sabria confirmar si el del alternador... Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2016 el alternador no, es la polea del mismo. Responder
ibm_A3 Publicado 14 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2016 Sabes si es muy dificil de cambiar la pieza? No soy mecanico profesional pero me gusta y me desenvuelvo bien Responder
Serjio Publicado 14 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2016 Bienvenido a a esta parte del foro. Respecto al coche, muy bonito, eso si, no le pongas los paragolpes del S3 En el 2.0 tdi no se muy bien donde ira, pero no creo que sea muy difícil cambiarlo. Un saludo Responder
ibm_A3 Publicado 15 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2016 Bienvenido a a esta parte del foro. Respecto al coche, muy bonito, eso si, no le pongas los paragolpes del S3 En el 2.0 tdi no se muy bien donde ira, pero no creo que sea muy difícil cambiarlo. Un saludo Como me de el puntazo le pongo los paragolpes de S3, bien no quedarian pero tendria un coche unico!!![emoji23][emoji23][emoji23] Supongo q habra q desmontar y sacar el alternador para cambiar la pieza... Sabeis si se puede hacer alguna prueba para cerciorarse de q es eso? Digo con el alternador ya fuera Responder
P4nxO Publicado 15 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2016 Buenas ibm_A3, lo primero, bienvenido al subforo jejeje en el siguiente enlace ( http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/353791-ruido-en-el-motor-sudada-del-bloque-motor/ ), tienes un vídeo del ruido que hacia la polea del alternador de mi B6 y la polea es la más cercana a la cámara. Yo lo llevé al taller para que me lo cambiaran, así que no te puedo decir si es difícil o no, al igual que tampoco se donde está ubicada en el B7, pero espero que te puedas hacer una idea jejeje pero si que una vez fuera la polea, pude ver que la polea estaba llena de birutillas por culpa "del ruidito" cojonero jejeje Espero haberte ayudado. Saludos! Responder
deckel Publicado 15 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2016 El mío hacia el mismo ruido y era la polea del alternador. Responder
ibm_A3 Publicado 16 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2016 Muchas gracias por las respuestas, a ver si mñn me meto al lio Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2016 Bienvenido a a esta parte del foro. Respecto al coche, muy bonito, eso si, no le pongas los paragolpes del S3 En el 2.0 tdi no se muy bien donde ira, pero no creo que sea muy difícil cambiarlo. Un saludo Como me de el puntazo le pongo los paragolpes de S3, bien no quedarian pero tendria un coche unico!!![emoji23][emoji23][emoji23] Supongo q habra q desmontar y sacar el alternador para cambiar la pieza... Sabeis si se puede hacer alguna prueba para cerciorarse de q es eso? Digo con el alternador ya fuera si sacas el alternado fuera (mas senscillo de cambiar) mueve la polea para ambos lado para uno de ellos no se tiene que mover el eje del alterndor (digamos que funciona del mismo modo que los piñones de una bici, para un sitio se mueve la rueda y en el contrario no) cambiarla es muy facil pero necesitas el util adecuado unos 10e en una tienda de automocion Responder
ibm_A3 Publicado 24 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2016 Al final por no andar desmontando las correas lo lleve al taller, y efectivamente era la polea libre del alternado. Muchas gracias Carlisu, eres un crack!! Responder
ibm_A3 Publicado 24 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2016 Hoy he intentado pasarle el vag al A4, pero resulta que el vag q usaba para el A3 no vale: en el A3 usaba la version 309. Me he bajado la version 12.12, q habia leido por aqui q era buena para el A4 B7, pero resulta q mi cable no es compatible con esa version. No me va a quedar otra q comprarme un cable compatible con la version 12.12? o hay alguna forma de hacer q mi cable sea compatible con alguna version que sirva para el A4 B7? Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2016 Hoy he intentado pasarle el vag al A4, pero resulta que el vag q usaba para el A3 no vale: en el A3 usaba la version 309. Me he bajado la version 12.12, q habia leido por aqui q era buena para el A4 B7, pero resulta q mi cable no es compatible con esa version. No me va a quedar otra q comprarme un cable compatible con la version 12.12? o hay alguna forma de hacer q mi cable sea compatible con alguna version que sirva para el A4 B7? no ademas no es recomendable instalarle otra version diferente a la que traia porque te lo puedes cargar. yo compraria uno que te valdra para muchos modelos del grupo vag. en tododiagnostico tienen los ultimos cables para nuestros coches a precios asequibles y con garantia. Sino tambien lo puedes pillar en aliexpres por poco dinero. Responder
