Sapin23 Publicado 14 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2016 Bueno se que parece basico pero lo he buscado y no encuentro la solucion ni el problema, antes de nada lo escanie y no sale ningun error, todos los fusibles estan ok. 1) El coche no tiene sensor de lluvia, pues ha llovido y no se mueve, por lo que lei el sensor de luces va junto con el de lluvia, por ende no trae sensor de luces /dia cierto? 2) Enciendo el auto, recorro unos metros con la llave de luces en APAGADO, y se prenden las luces del tablero unicamente, ni posicion ni nada, solo las del tablero y consola, esto es normal a pesar de no tener el sensor de luces/dia? 3)El auto viene de fabrica con Bixenon, tiene los Xenon originales, y los DRL no prenden nunca, probe poniendo en posicion, o carretera o cruce y no , nada, saque las bombillas, y estan bien, las probe con una bateria y funcionan, pero en el coche no hay caso, estoy haciendo algo incorrecto? o se prenden desde otro lado ???? agradeceria chavales si me pueden dar un poco de luz justamente jaja ya que estoy que nose que mas probar y quiero prenderlo fuego! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sapin23 Publicado 19 de Abril del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2016 nadie sabe como prender los DRLS? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P_BLO Publicado 20 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2016 ¿Que te indica en el mando de luces? Si tienes posición AUTO tienes control de luz, si tiene una ruedecita que indica DRL puedes activar y desactivar la luz de día. Si no tienes nada de eso, ni tienes encendido automático ni luz de día. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sapin23 Publicado 7 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2016 ¿Que te indica en el mando de luces? Si tienes posición AUTO tienes control de luz, si tiene una ruedecita que indica DRL puedes activar y desactivar la luz de día. Si no tienes nada de eso, ni tienes encendido automático ni luz de día. Ahi pude descubrirlo me llevo varios dias lamentablemente pero bueno se soluciono. Los DRL solo los puedo activar desde el vagcom, en modo "escandinavo" o modo norteamericano esta en el escandinavo ahora si subo al auto enciendo el motor y prenden los DRL, y se apagan al poner posicion o baja. en el modo norteamericana solo se apagan cuando apagas el coche. Lo raro es que tampoco tengo esa posicion auto ni la rueda de DRL, pero el tablero si me prende siempre que es de noche o nublado, cosa rara este auto igualmente muchisimas gracias por aclararmelo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
