Wallter Rohll Publicado 16 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2016 Buenas tardes, Una consulta, se me mete agua en el interior del coche, solo en la zona del piloto y parte trasera, en la parte del copiloto nada de agua!! ¿Por donde puede entrar el agua? He sellado la parte frontal junto a los fusibles, etc y sigue entrando. Un saludo. Responder
VIKTOR RS2 Publicado 17 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 hola mira que no sea anticongelante Responder
VIKTOR RS2 Publicado 17 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 lo de la parte trasera seguro te entra por los pilotos los coupes pecan de eso aqui en el foro creo que hay explicado todo el proceso Responder
ruboot Publicado 17 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 te recomiendo que pongas trocidos de papel secante por varios sitios para detectar por donde entra. A veces entra por la ventilación también. Responder
Wallter Rohll Publicado 17 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 Hola, En el maletero no tiene ni gota de agua, solo en la parte del piloto y detrás del asiento piloto. El radiador no pierde agua, no gasta anticongelante. Vaya tela!! Un saludo. Responder
VIKTOR RS2 Publicado 18 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2016 si es por la zona de los asientos mirate que la puerta cierre bien , al no tener marco si la goma no taca bien con el cristal filtra agua Responder
toni9192 Publicado 21 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2016 Hola compañero, mira los vierteaguas del motor, quizá estén llenos de hojas o suciedad y por algún lado tiene que salir. Supongo que te entrará más cuando llueve o lo lavas, si no es así quizá sea anticongelante pero no se por la zona que indicas es un poco raro. Levana el capot y mira esas zonas de salida de agua, si están tapadas mete una guia de alambre o lo que tengas más a mano para desastascarlo ya nos cuentas, S2! Responder
djpeck Publicado 21 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2016 si es en los asientos comprueba las ventanas y los marcos verticales que lleva entre la ventana delantera y trasera. Si tiene techo solar comprueba los vierteaguas. A mi se me humedecen los cinturones si llueve mucho. Responder
txemad Publicado 21 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2016 Mira a ver si tienes taponados los aliviaderos de la propia puerta, en mi casa tuvimos un 3p de otra marca con muchos años que le paso eso y revosaba el agua al interior, suelen tener uno en cada extremo de la puerta. Responder
drojog Publicado 26 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2016 (editado) te recomiendo que pongas trocidos de papel secante por varios sitios para detectar por donde entra. A veces entra por la ventilación también. Hay que empezar siempre por esto, para localizar bien la entrada de agua, porque puede ser una junta, el cristal, los vierteaguas o mil cosas mas. Editado 26 de Abril del 2016 por drojog Responder
Wallter Rohll Publicado 1 de Mayo del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2016 Imposible no lo encuentro por donde se mete el agua!! He comprobado echando agua con la manguera y los desagües funcionan, y no veo por donde se mete el agua. El radiador está bien pues no gasta agua el coche. ¿Como se regulan la caida de las puertas en el Coupe? Saludos. Responder
ximo@6 Publicado 15 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2016 a ver yo probaría por una puerta un día por otra otro día, asi sucesivamente días soleados, si no te entra por ningún lado entonces pasa a los bajos a ver si tienes algún comió y te entra el agua de abajo arriba por la que levantan las ruedas al rodar Responder
A_Coupe Publicado 30 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2016 Mira las gomas que están justo delante y detrás del cristal. Las que están en la zona delantera del cristal( cerca del triangulo de goma) y las que están en la parte trasera ( al final de la puerta, pegando al pilar B del coche). Estas se suelen pudrir y hacen que entre agua dentro de la puerta. Dependiendo de la cantidad de agua esta puede quedarse dentro de la puerta y luego salir por el vierteaguas, o como me pasó a mi, el agua es dirigida hacia el interior del coche. Una manera de verlo mejor y que te de una pista por donde entra el agua, es desmontando el montante de la puerta y levantar un poco la moqueta. Saludos y suerte!!! Responder
