jaime pons Publicado 17 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 . Hola, tengo un problema con este audi, A4-B7 avant-quattro 2.o Tdi/2006 El tema es cuando lo dejo aparcado varias horas 6h. en adelante, no arranca, le tengo que dar demarre 3 o 4 veces con insistencia y luego arranca, lo puedes parar a partir de aqui todas las veces que quieras y va perfecto. Tambien decir que llego a casa lo aparco en posicion plana, o con el morro indicando cuesta arriba y tampoco arranca, en cambio lo aparco en cuesta abajo morro para abajo, y solo enseñarle la llave arranca, puede estar un dia o un mes siempre arranca, con el deposito lleno o que solo quedaba para hacer 10km, el tema es que para abajo arranca siempre y para arriba no. He cambiado filtros, una vavula antirretroceso a la entrada filtro diesel, diesel del bueno, aditivos etc, aceite castrol del que toca, El coche tiene 225.000km. Podeis ayudarme. gracias. Jaime Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 Bienvenido Jaime Pons, Esto creo que ya le paso a otro compañero por aqui, haber si me acuerdo como era el enlace. Parece un problema del aforador o de la bomba que comunica los dos depósitos. Desde mi CPD Responder
jaime pons Publicado 17 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 Hola, muchas gracias, de todas formas si sabes algo mas me informas, yo mirare la semana que viene si el mecanico me lo puede mirar, o sabes si es muy dificil de desmontar, igual lo puedo hacer yo si no es muy complicado, de todad formas de muy ayuda, trabajare en el tema haber si consigo algo, hos tendre informado si averiguo algo, y si alguien sabe mas que me lo diga. muchas gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2016 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/303172-necesito-vuestros-conocimentos/?p=3812357 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/303982-no-me-arranca-cuesta-arriba/?p=3815811 No es muy dificil creo que se accede en los avant desde el maletero, en tu caso al tener quattro tienes dos. te recomiendo que lo hagas con el deposito bajo sino te quieres poner perdido de gasoil. tiene toda la pinta de ser de alguna de las dos bombas. Responder
