Hola de nuevo, tengo una duda, Quiero hacer una carga lenta a la bateria y engo que sacarla del coche, vamos, que el coche va estar sin bateria una 10 h. Que problema puede surguir por estar el coche sin la bateria. Como tambien tengo pensado cambiarla y montarle otra diferente, que problemas puedo taner tambien con eso. Mi coche no lleva navegador.
Saludos y gracias
No vas a tener ningun problema.
Lo unico que tienes que hacer despues de poner otra vez la bateria es poner la fecha y la hora al dia, nada mas.
Y si tienes radio buscar las cadenas de radio otra vez, si tenias algunas guardadas.
Esto es todo
Yo he sacado mi RNS-E del coche, lo he puesto en una mesa para cambiarle la lente y ahí me pidió el PIN, pero al volver a ponerlo en el coche no me lo pidió.
En las concert no sé, pero en los RNS la radio se casa con el coche y no te pide el PIN por el tema de la batería.
El mio es Concert, y en el libro de Audi viene el código.
No me pide el pin code. Es posible, al igual que los móviles, que el anterior usuario lo haya desactivado.
El rns-e sera así, pero el d si que te pide pin
Y resetear las ventanas para que suban otra vez al darles un toque
Esto es muy simple.Bajas un poco la ventana del conductor y despues al subirla mantienes pulsado el boton unos 5 secundos y ya esta.
Las demas no necesita nada, al cabo de unas horas despues de hacer lo de la del conductor ya suben y bajan como debe ser
