Hola alguien me puede decir para qué sirve este mando a distancia? Parece como si fuera para activar el radiador a distancia o algo así. Alguien lo sabe? Es de serie, o un extra??
Llevas el extra de calefacción estacionaria?? Igual es para activarla...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pues parece que si se trata de la calefacción estacionaria... He estado indagando por el foro y he encontrado alguna información al respecto.. Aunque no se cómo funciona exactamente
El funcionamiento concreto no te sé decir, pero básicamente es un sistema que consigue que el interior del coche (y quizás el motor, no sé) se mantenga en una temperatura adecuada, aunque esté aparcado y apagado.
Es muy común y necesario en los países nórdicos, en qie sería imposible entrar y arrancar el coche cada mañana a -20 grados...
Saludos,
Busca en la red hay mucha info, por ejemplo de como se activa eso a posteriory.
En tu caso ya tienes ese plus.
Ese sistema te permite precalentar el habitáculo, en su dia yo lo mire por encima... no se si el funcionamiento también afectaria al enfriamiento.
Cuenta que ese sistema conlleva un gasto extra con motor parado..necesitarás combustible extra.
En mi caso el aire frío cuando hace calor y dejas el coche al sol es el techo solar quien hace soltar frío del clima, el techo es como una placa solar, lleva unos canales internos y no hay que hacer nada. Entras al coche y suelta frío sin hacer/ encender nada. Es independiente a la estacionaria
Salva
Salva
Mira que yo tengo también techo pero en el Q...
Salva e flipado en colores....
Tu lo que tienes es una nave espacial macho[emoji23]
Que caña, un saludo
Hay muchos que lo llevan, es un techo normal solo que lleva como unas celdas dentro y hace eso . El mío está a Full de Estambul si, la verdad que estos alemanes son la leche porque eso y el pomo y volante y asientos calefactados son la leche , eso sí no lleva ni sensores de parking , ni frío en los asientos ni cámara trasera ni luces dinámicas etc etc
Salva
No tenía ni idea de que existiese un tipo de techo solar así... Si lo llego a saber me lo hubiera planteado, odio meterme en el coche y que esté como un horno.
Salva
:roll1: saludosssssss salva
