alcoscar Publicado 21 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2018 Como veis este para el grupo trasero? http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/MOTUL-105778 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 21 de Enero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2018 hace 4 minutos, alcoscar dijo: Como veis este para el grupo trasero? http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/MOTUL-105778 No es mala opción, de hecho es la que yo barajé. Al final por poco dinero le puse 75W90 LS Gl4/GL5 Mannol. Y al delanteros igual cuando pueda o tenga tiempo jaja. A la caja de transferencia esa si que será motul ya que me parece más delicada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 21 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2018 Ansiosos estamos de tu brico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danicazasub Publicado 27 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2018 Súper interesante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danicazasub Publicado 9 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 Bueno tenía dudas con respecto a el aceite q usar en la caja de transferencia y he buscado un poco, he dado con esto. Una guia de los aceites usados en las transmisiones Audi Guía-Motul-Tracción-Integral-Audi.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 9 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 hace 8 horas, Danicazasub dijo: Bueno tenía dudas con respecto a el aceite q usar en la caja de transferencia y he buscado un poco, he dado con esto. Una guia de los aceites usados en las transmisiones Audi Guía-Motul-Tracción-Integral-Audi.pdf Yo llevo ATF Motul y encantado, tengo que volver a cambiarlo y añadirle otros 5L limpios. Para mayo. Para la caja de transferencia Motul dice que 75w90 GL4/Gl5 GS300 (SIN LS) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danicazasub Publicado 9 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 Juliaars2000 indica que tiene LS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 9 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 (editado) hace 1 hora, Danicazasub dijo: Juliaars2000 indica que tiene LS Si te vas a Motul.com, Arriba a la derecha "Asesor de lubricantes" pones tu coche o modelo. Modelo: A6, S6, RS6, 4F (2005-2011) Tipo: A6 3.0 TDI quattro (165 kW) (2005 - 2008) Diferencial trasero. Gear 300LS 75w90 Diferencial delantero. Gear 300LS 75w90 Caja de transferencia 3,4l Gear 300 75w90 o Motylgear 75w90 (yo me decanto por el primero) ATF 9 Litros Motul ATF VI Ojito con eso de LS porque en un diferencial normal como el delantero o trasero echar con LS no supone nada pero si a la caja de transferencia, que es algo mucho más complejo no debe llevar LS y le echas LS (limited slip) la puede preparar gorda. Es un aditivo antifricción. No obstamte, para que os hagáis una idea Castrol recomienda 75w140 LS en la caja de transferencia pero simplemente porque no tienen una valvulina "pata negra" o se quedará justa de rendimiento. Para mi lo que dice Motul va a misa. Editado 9 de Febrero del 2018 por juliaars2000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 9 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 hace 15 minutos, juliaars2000 dijo: Para mi lo que dice Motul va a misa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danicazasub Publicado 9 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 Efectivamente para tu A6 te da eso. Yo tengo Allroad A6 2.7 190cv (140kw) 2011, no indica el aceite de la caja de transferencia.Por ahora no lo voy a tocar, por otro lado quiero hacer el diferencial delantero y tengo una duda a ver si me podeis echar una mano. Para hacerlo tendria que elevar el coche para quitar la protección del carter y quitar la rueda del copiloto, por abajo aflojar y desde el lado de la rueda tener sitio para drenar y rellenar. ¿Es así o lo habeis hecho de otra manera? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 9 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 Según elsawin es así. Sacar y llenar por el mismo bujero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 9 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 (editado) hace 4 horas, alcoscar dijo: Según elsawin es así. Sacar y llenar por el mismo bujero Estás caliente como una perra por ver el brico jajajajjajaja (no te lo tomes a mal que lo digo en todo cachondeo) hace 9 horas, Tineo dijo: Ironía? jaja es que no he encontrado ninguna marca de "prestigio" que me diga "llevas esto, necesitas esto" y quien lo hace, lo hace a medias, mal (como el santo grial de forocoches, Castrol) que te recomiendan un 75w140 y se quedan como dios. En cambio Motul son claros y respetan los certificados del fabricante en cada producto. De hecho su ATF es G 055005 A1 / A2 / A6, G 055162 A1 / A2 / A6, G 060162 A1 / A2 / A6 ATF, G055540 y esos certificados hay que pagarlos.... €€€€€ hace 5 horas, Danicazasub dijo: Efectivamente para tu A6 te da eso. Yo tengo Allroad A6 2.7 190cv (140kw) 2011, no indica el aceite de la caja de transferencia.Por ahora no lo voy a tocar, por otro lado quiero hacer el diferencial delantero y tengo una duda a ver si me podeis echar una mano. Para hacerlo tendria que elevar el coche para quitar la protección del carter y quitar la rueda del copiloto, por abajo aflojar y desde el lado de la rueda tener sitio para drenar y rellenar. ¿Es así o lo habeis hecho de otra manera? Cierto, no pone nada, sin embargo yo diría que te valdría lo mismo.... mira con elsawin las referencias y te saldrán Editado 9 de Febrero del 2018 por juliaars2000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2018 Si va a ser peor porque luego no voy a tener donde hacerlo..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2018 hace 11 horas, juliaars2000 dijo: hace 17 horas, Danicazasub dijo: Efectivamente para tu A6 te da eso. Yo tengo Allroad A6 2.7 190cv (140kw) 2011, no indica el aceite de la caja de transferencia.Por ahora no lo voy a tocar, por otro lado quiero hacer el diferencial delantero y tengo una duda a ver si me podeis echar una mano. Para hacerlo tendria que elevar el coche para quitar la protección del carter y quitar la rueda del copiloto, por abajo aflojar y desde el lado de la rueda tener sitio para drenar y rellenar. ¿Es así o lo habeis hecho de otra manera? Leer más Cierto, no pone nada, sin embargo yo diría que te valdría lo mismo.... mira con elsawin las referencias y te saldrán Editado hace 11 horas por juliaars2000 A las malas lo compras en Audi. Es 1 litro o así y por muy caro que sea seguras la jugada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2018 hace 13 horas, juliaars2000 dijo: Ironía? jaja es que no he encontrado ninguna marca de "prestigio" que me diga "llevas esto, necesitas esto" y quien lo hace, lo hace a medias, mal (como el santo grial de forocoches, Castrol) que te recomiendan un 75w140 y se quedan como dios. En cambio Motul son claros y respetan los certificados del fabricante en cada producto. De hecho su ATF es G 055005 A1 / A2 / A6, G 055162 A1 / A2 / A6, G 060162 A1 / A2 / A6 ATF, G055540 y esos certificados hay que pagarlos.... En eso te doy toda la razón, mucho oscurantismo en este asunto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
