alejandroA6COMPET Publicado 20 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2019 buenas, en definitiva no hay nada claro de esto aun?..... Responder
juliaars2000 Publicado 21 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2019 hace 1 hora, alejandroA6COMPET dijo: buenas, en definitiva no hay nada claro de esto aun?..... Sobre que? Responder
alejandroA6COMPET Publicado 21 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2019 hace 7 horas, juliaars2000 dijo: Sobre que? yo tenia pensado meter motull 300 gear ls para los diferenciales y el torsen... peroo vi aqui que no esta claro esto.... en cuanto al atf me queda claro q se uede meter el motul ... pero me inclino mas por el audi... aunq sea bastante mas caro.... es una cosa q se hace cada bastantes km y no ando mucho con el mi cambio es el 8 velocidades... y tampoco tengo claro si el 6 o el 8... Responder
juliaars2000 Publicado 21 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2019 (editado) hace 1 hora, alejandroA6COMPET dijo: yo tenia pensado meter motull 300 gear ls para los diferenciales y el torsen... peroo vi aqui que no esta claro esto.... en cuanto al atf me queda claro q se uede meter el motul ... pero me inclino mas por el audi... aunq sea bastante mas caro.... es una cosa q se hace cada bastantes km y no ando mucho con el mi cambio es el 8 velocidades... y tampoco tengo claro si el 6 o el 8... Los diferenciales delantero y trasero te vale cualquier valvulina 75w90 GL4/GL5 (Da igual si lleva o no LS) son diferenciales simples. Para la caja de transferencia yo usé Motul Gear 300 75w90 100% Sintética con base ester (Pata negra) aunque al ser más compleja esa parte si queires ve a Audi por quedarte más tranquilo, son 0,5L lo que necesitas. 20.000km y sin problema. Editado 21 de Abril del 2019 por juliaars2000 Responder
alejandroA6COMPET Publicado 21 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2019 hace 1 hora, juliaars2000 dijo: Los diferenciales delantero y trasero te vale cualquier valvulina 75w90 GL4/GL5 (Da igual si el aceite lleva o no LS) Para la caja de transferencia yo usé Motul Gear 300 75w90 100% Sintética con base ester (Pata negra) 20.000km y sin problema. entonces se puede meter el Motul Gear 300 75w90 para los diferenciales y el torsen no? ... siendo asi ... seria un total de 3 litros? Responder
juliaars2000 Publicado 21 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2019 (editado) hace 10 minutos, alejandroA6COMPET dijo: entonces se puede meter el Motul Gear 300 75w90 para los diferenciales y el torsen no? ... siendo asi ... seria un total de 3 litros? En teoría necesitarás 3,1L creo recordar, si puedes coge 4L y te dejas de historias no sea que te quedes corto. Sobre 10€ / litro. Editado 21 de Abril del 2019 por juliaars2000 Responder
alejandroA6COMPET Publicado 21 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2019 hace 1 minuto, juliaars2000 dijo: En teoría necesitarás 3,1L creo recordar, si puedes coge 4L y te dejas de historias no sea que te quedes corto. Sobre 10€ / litro. ok lo mas barato q lo vi es a 15 e litro (300 gear) litro y a 17 e litro (300 gear ls)... el ls para el torsen no se debe poner no? un saludo Responder
juliaars2000 Publicado 21 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2019 hace 9 horas, alejandroA6COMPET dijo: ok lo mas barato q lo vi es a 15 e litro (300 gear) litro y a 17 e litro (300 gear ls)... el ls para el torsen no se debe poner no? un saludo http://lubricantes-online.com/ Ahí tienes a mejor precio. Responder
