Hola Raul.
Puedes acceder a la luz antiniebla por debajo, entre el difusor y el escudo térmico del escape.
Hay poco espacio pero se consigue llegar.
El faro va fijado por 2 tornillos torx, uno a cada lado.
Una vez los quitas, hay 2 ganchos arriba que se sujetan al parachoques, y 2 pestañas por abajo.
Inclinando el faro hacia arriba, lo puedes sacar.
Por útimo, has de desconectar el faro, y ya está.
Si ves que no te pasa el antinieblas entre el difusor y el escudo térmico, tendrás que desmontar el difusor.
Suerte!
El escudo térmico se puede doblar un poco para sacarlo, luego se vuelve a doblar para ponerlos en su sitio y no pasa nada.
Sacar el difusor es complicado, porque hay que sacarlo haciendo presión y tiene tela.
