guanterarefrigerada Publicado 21 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2016 Holita. Ojeando el catálogo del RS6, he visto que en este modelo es posible visualizar la presión y temperatura de los neumáticos. ¿Sabéis si esto es un extra propio de este modelo, o bien, es posible activarlo en nuestros coches vía VAG-COM? Logré activar el menú propio del RS6 en el que se visualiza el turbo y la temperatura del aceite (muy útil), pero desconozco si se puede activar lo de los neumáticos. ¿Alguien sabe si es posible? Un saludo Responder
sostent Publicado 26 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2016 Buenos días, hace tiempo que me compré el cable vagcom pero no he podido hacer nada. podrías echarme una mano? Me puedes pasar algún tutorial o enlace? Gracias. Responder
sostent Publicado 26 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2016 Buenos días, hace tiempo que me compré el cable vagcom pero no he podido hacer nada. podrías echarme una mano? Me puedes pasar algún tutorial o enlace? Gracias. El no hacer nada me refiero a poder activar la temperatura del aceite, el check de las agujas de cuentakilómetros y revoluciones, el turbo y demás. Saludos. Responder
guanterarefrigerada Publicado 27 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2016 Buenos días, hace tiempo que me compré el cable vagcom pero no he podido hacer nada. podrías echarme una mano? Me puedes pasar algún tutorial o enlace? Gracias. El no hacer nada me refiero a poder activar la temperatura del aceite, el check de las agujas de cuentakilómetros y revoluciones, el turbo y demás. Saludos. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/314040-activaciones-menu-oculto-coches-con-navegador/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/334143-menu-oculto/ Responder
eklalj Publicado 27 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2016 1. Enabling Gauge Test/Needle Sweep [select] [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Gauge Test/Needle Sweep active" Check this option [Do It!] 2. Enabling Lap Timer [select] [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Lap Timer active" Check this option [Do It!] Responder
sostent Publicado 28 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2016 Muchas gracias. Saludos. Responder
herodes Publicado 28 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2016 Holita. Ojeando el catálogo del RS6, he visto que en este modelo es posible visualizar la presión y temperatura de los neumáticos. ¿Sabéis si esto es un extra propio de este modelo, o bien, es posible activarlo en nuestros coches vía VAG-COM? Logré activar el menú propio del RS6 en el que se visualiza el turbo y la temperatura del aceite (muy útil), pero desconozco si se puede activar lo de los neumáticos. ¿Alguien sabe si es posible? Un saludo Mi coche permite hacer lo que tú comentas, pero para ello lleva unos sensores en las válvulas de las ruedas que transmiten esos datos y también unos captadores para recoger los mismos, por lo que si no llevas los sensores no creo que lo puedas activar. Un saludo. Responder
