VFR Publicado 21 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2016 Muy buenas a todo el mundo Desmonte el tapizado inferior del portón del maletero pero no se como desmontar el pulsador. No tengo acceso a los tornillos que lo sujetan De los cuatro tornillos puedo aflojar los dos interiores pero no tengo acceso a los dos exteriores Alguien me puede decir como se hace??? Un saludo a todos Responder
tome1994 Publicado 21 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2016 justamente ya no esta disponible un tutorial que use yo para llegar el pulsador. Pero una vez desmontado el guarnecido, tienes que quitar 4 tornillos que van con una llave fija de 10, esos tornillos hay 2 muy faciles de acceder y 2 no tan faciles, pero todos pueden desmontarse bien(almenos en un SPB), yo desmonte estos tornillos, y vamos, sale solo. saludos! Responder
VFR Publicado 22 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2016 Hola tome1994 El mio es un tres puertas,no se si sera diferente del sportback,pero de verdad que veo casi imposible sacar los otros dos tornillos Muchas gracias de todas maneras Responder
SierraS3 Publicado 22 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2016 Hola Compañeros, Yo desmonte el otro dia el pulsador que comentais, Mi coche es un A3 8p del año 2004 en 3 puertas y yo tan solo tengo dos tornillos. Despues de quitar los dos tornillos sale sola la pieza tanto por debajo por la matricula como por dentro que es el sensor.Tengo pendiente pedir repuestos o ver que "Cojo.....nes" hacer para que funcione, porque si lo quito y pulso funciona, pero si lo monto, al pulsar no funciona... a mi que me lo expliquen. yo estoy hablando solo de esta parte: Imagino que lo de los cuatro tornillos os referis para que salga toda la pieza, incluido las luces de la matricula no? http://estaticos2.milanuncios.com/fg/1149/96/otros-recambios/Pulsador-maletero-Audi-A3-8P-114996257_1.jpg Responder
VFR Publicado 22 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2016 Exactamente,yo quería desmontar toda la pieza, Voy a intentar desmontarlo por los dos tornillos que sujetan solo el pulsador,la verdad es que al no verlos ni me plantee desmontar por ahí Parecen tornillos torx,con una chicharrilla pequeña se puede hacer no??? Muchas gracias SierraS3 Responder
VFR Publicado 22 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2016 Alguien más tiene información por favor??? Responder
tome1994 Publicado 23 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2016 Chicos chicos! No compraseis nada eh!!! Es suficiente con poner algo que haga bulto encima. Yo puse un trocito de metacrilato de unos 2mm encima pegado con superglue y funciona perfecto. Saludos! Enviado desde mi SM-A710F mediante Tapatalk Responder
VFR Publicado 25 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2016 Buenos días tome1994 Tomo nota Muchas gracias Alguien tiene fotos del desmontaje??? Responder
SierraS3 Publicado 27 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2016 Exactamente,yo quería desmontar toda la pieza, Voy a intentar desmontarlo por los dos tornillos que sujetan solo el pulsador,la verdad es que al no verlos ni me plantee desmontar por ahí Parecen tornillos torx,con una chicharrilla pequeña se puede hacer no??? Muchas gracias SierraS3 Son dos tornillos de torx del 10 si no me equivoco. Quitarlos es un poco puñetero y mas aun si tus manos son como 10 veces el hueco.... pero salen facilmenete. Responder
VFR Publicado 28 de Abril del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2016 Buenos días Muchas gracias SierraS3 Ya os dire... Responder
Chatarriero Publicado 5 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2016 QUITAR MARCO DE LUCES DE MATRICULA Y PULSADOR DE APERTURA Una vez desmontado los guarnecidos, el marco de luces se desmonta quitando cuatro tornillos de métrica 10, se puede hacer con una carraca pequeña o con una llave de estrella acodada. Los tornillos más centrales son sencillos, los mas laterales van solidarios a una cobertura de chapa. Visto el cohe desde atras, para quitar el de mas a la izquierda, es necesario quitar una electronica que es el amplificador de antena para el sistema de audio. Introduciendo la herramienta por las aberturas mas laterales (despues de quitar el amplificador de antena) se llegan a las tuercas laterales. Si interesa intentaré acer un PDF con imágenes y vere como lo puedo subir. Responder
MIGUELJTD Publicado 19 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2017 En 5/8/2016 a las 1:44, Chatarriero dijo: QUITAR MARCO DE LUCES DE MATRICULA Y PULSADOR DE APERTURA Una vez desmontado los guarnecidos, el marco de luces se desmonta quitando cuatro tornillos de métrica 10, se puede hacer con una carraca pequeña o con una llave de estrella acodada. Los tornillos más centrales son sencillos, los mas laterales van solidarios a una cobertura de chapa. Visto el cohe desde atras, para quitar el de mas a la izquierda, es necesario quitar una electronica que es el amplificador de antena para el sistema de audio. Introduciendo la herramienta por las aberturas mas laterales (despues de quitar el amplificador de antena) se llegan a las tuercas laterales. Si interesa intentaré acer un PDF con imágenes y vere como lo puedo subir. Te tomo la palabra necesito desmontarlo y es una locura poder acceder. Responder
Chatarriero Publicado 20 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2017 Adjunto el archivo.... aunque un pooco tarde. Problemas con el cierre centralizado del portón trasero.pdf Responder
Bilbaosportback Publicado 21 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2022 En 23/4/2016 a las 19:58, tome1994 dijo: Chicos chicos! No compraseis nada eh!!! Es suficiente con poner algo que haga bulto encima. Yo puse un trocito de metacrilato de unos 2mm encima pegado con superglue y funciona perfecto. Saludos! Enviado desde mi SM-A710F mediante Tapatalk Buenas! ya ves que pasan los años y los problemas siguen siendo los mismos! Encima de donde? Del pulsador de plástico o de la palanca metálica que acciona el pulsado? muchas gracias! Responder
tome1994 Publicado 22 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 En 21/4/2022 a las 15:37, Bilbaosportback dijo: Buenas! ya ves que pasan los años y los problemas siguen siendo los mismos! Encima de donde? Del pulsador de plástico o de la palanca metálica que acciona el pulsado? muchas gracias! Buenas! Pues si no recuerdo mal, encima de la palanca metalica, entre esta y el plastico. Hace ya 3 años que no tengo el coche, te hablo de memoria Un saludo! Responder
