Buenas compis acudo a vosotros porque tengo un problemilla k m esta fastidiando un poco. Segun el vag com el circuito del inyector 5 d mi coche esta abierto, pues bien tomo la corriente que llega a dicho conector y efectivamente es muerto el caso que e abierto el forro k cubre el cable asta meterse en la caja de la centralita y no encuentro el cable roto por ningun lado. Algun experto que me pueda decir si puedo cojer corriente de algun otro sitio para poder puentear decir k el cableado es una masa y el otro es un cable color verde amarillo, e visto k a inyector 4 le llega tb un cable del mismo color, ¿seria factible robar la corriente a este mismo?
Soy de guadalajara el fallo esta claro no llega corriente al conector del inyector 5. Mi pregunta es si se puede tomar corriente para acer un puente antes de cambiar el cableado completo.
  • 3 meses más tarde...
mira a ver las pestañas de la ecu, a mi me paso lo mismo y fue porque tenia un par de pestañas sulfatadas, compre limpiador de contactos, le di con una brochita y problema solucionado!
Editado por vititurbo
