  • Descripción del accesorio: Pareja de espejos originales (los cristales, ver fotos) electrocrómicos para Audi Q5.
  • Números de pieza: 8R0 857 536 M y 8R0 857 535 H
  • Procedencia: Usados
  • Ubicación: Se pueden entregar en mano en Tarragona, Reus, Valls etc
  • Año de fabricación: No lo se
  • Estado de conservación: Estéticamente como nuevos, testeados y funcionan a la perfección.
  • Sin garantía
  • Precio: 145€ la pareja incluyendo gastos de envío por agencia.
4b6c191cc35063c3f8e2db711855df03o.jpge1cc746ffd822552532a69d57d9f5dd8o.jpg2efbb2909941927fe3020ffeb1bc2ff5o.jpg
Hola,
perdona el retraso.
Sí, son válidos para todos los Q5 con volante a la izquierda, osea como los nuestros.
Respecto a la instalación. No hay que activar nada con VagCom. Los espejos se conectan a la centralita de la puerta, que a su vez recibe la señal del espejo autocrómico interior.
En realidad la centralita solo hace de puente. En otros modelos anteriores de Audi iban cableados directamente al espejo interior.
Si tienes suerte, puede ser que tengas preinstalación y sea solo conectar y listo. Puedes quitar el cristal del tuyo y ver si está el conector ahí enganchado. Si no, te tocaría poner un par de cables de cada puerta entre centralita y espejo.
Si necesitas algún dato más me dices, que lo tengo bien 'estudiao' este tema :)
Saludos!
Un comentario, los espejos están en perfecto estado.
En una de las fotos parece que uno tenga una patilla rota, pero no es así, es que está justo 'apuntando' a la cámara y por eso a penas se ve.
  • 1 mes más tarde...
Hola,
dejo unas imágenes de la instalación que habría que hacer para los indecisos que no tengan presinstalación.
Como explicaba mas arriba básicamente hay que unir el espejo interno autocrómico (maestro) con cada uno de los exteriores.
En la instalación original cada uno de estos dos cables pasan por la centralita, pero como decía arriba esta no participa en el control de los espejos, si no que hace de ficha de empalme para permitir separar el cableado del espejo del cableado de la puerta.
Por tanto no haría falta codificar nada con VagCom.
En esta imagen podéis ver como del espejo interno van dos líneas a cada una de las centralitas de las puertas.
En las siguientes veis como las dos líneas para cada espejo vuelven a salir de la centralita al espejo.
CREO que se pueden conectar directamente sin pasar por la centralita, pero es mejor hacerlo así por si un día tenéis que quitar un retrovisor, que sea tan fácil como sacar el conector de la centralita.
  • 4 semanas más tarde...
Por si a alguien le interesa un trueque, estoy interesado en un volante de 3 radios con levas con airbag para Q5 (volante prerestyling). Se podría cambiar ajustando la diferencia que hubiese.
Editado por ruboot
  • 2 meses más tarde...
