Hola buenas noches a todos,
Resulta que hoy lave el coche a mano (a pesar de q lloverá[emoji23]) y me di cuenta que por muy bien q lo limpie, con dos cubos, micro fibras... Cuando se seca a la sombra me fijo a las 2 horas y es como si tuviese pepitas de algo no queda suave y Lisa como otras, he de decir que la pintura es original y el coche está matriculado 12/2007
Muchas gracias y a ver si alguien me puede ayudar que llevo toda la tarde dándole vueltas[emoji23][emoji23]
Un saludo compañeros
También puede ser que hayan estado pintando con pistola cerca de tu coche y se haya pulverizado, puedes hacer una prueba dándole a una pequeña zona con un trapo y disolvente, si se quita es que esta pulverizado. Se puede corregir puliendo el coche entero y te queda como nuevo.
  En 24/4/2016 a las 21:57, ra_tor dijo:
Hola. ¿lo has descontaminado alguna vez?
Quizás sea eso.
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
Hola muy buenas, no nunca lo he descontaminado la primera vez que lo oigo, y ahora que lo acabo de ver, la pintura no está suavita no sabría explicarlo, tengo una foto como con unos puntitos mínimos si queréis la mando
Muchas gracias
  En 25/4/2016 a las 20:33, Carfersel dijo:
Quizás sea eso.
Muchas gracias
Manda la foto
Si la pintura no esta lisa, es rugosa y tienes como punticos, suele ser dos cosas, uno, que aparcases el coche debajo de un árbol que estuviese soltando resina, de ser así el coche te queda como rugoso y con unos punticos transparentes, en este caso, suelen salir lavando bien el coche con agua caliente y jabón, y la otra opción es la que te dice torrentex66 que alguien pintase cerca de tu coche y las partículas de pintura acabasen pegadas a tu coche, en este caso, solo queda pulir el coche en la zona afectada, o entero.
Uff que susto me había dado, por un momento pensé que no se iría, y en cuanto a los puntitos, en la gasolinera con la manguera a presión esa, le he dado y lo he lavado alguna vez y nada, ahí se quedan. Entonces seguro que es contaminación supongo. Y cómo va eso de la descontaminación???
Muchas gracias
