Buenas compis.
Ayer compre un a4 avant b6 y lleva xenon y la verdad que da pena... el derecho alumbra un poco menos de lo normal pero el izquierdo no hace casi luz.... pasaron itv ayer y todo con el anterior dueño pero por la carretera no hacen luz...
Los cristales de los faros tienen alguna mota de polvo y eso pero estan transparentes.... las bombillas pierden xixa??? Transformador???
Que me aconsejais hacer??? Saludos.
  • Respuestas 39
Buenas... llevo xenon de serie... lo que pasa que ya digo hay el lado izquierdo qye apenas hace luz... la intensidad es minima... hace como la de posicion.... los faros estan bien...
Me he mirado esto.... me serviria???
http://www.accesorioslowcost.com/tienda/a4-b6-00-04/2150-faros-led-tfl-luz-diurna-audi-a4-b6-10-00-11-04-negros.html
Sino patada a los originales y meto esos....
Alguien lo sabe si me serviria.
He comprado 2 bombillas xenon osram ds1... empezaremos por cambiarlas y luego a ver si hacen luz o no.... contando que tienen 11 años las que estan puestas....
de paso limpiale las lupas por dentro.
Si eso hare pero no creo que sea eso... el izquierdo ya te digo luz hace pero la intensidad es la misma que la de posicion.... sera el balastro o bombilla???
Puede que sea la bombilla que es la que da la intensidad de luz y con el tiempo pierde luminosidad
Desde mi CPD
Bueno he comprado 2 bombillas nuevas... por 40 eur cuando me llegen lo pruebo.
Mi otra duda es. Puedo montar 1 faro de estos que venden con kits de led???? Por 270eur tengo faros nuevos y mas bonitos. Es posible ???
He cambiado un balastro por el otro desmontando el faro entero... limpiando la lupa y el faro por dentro todo bien desmontado.... y tengo que decir qur sigue igual... el faro izkierdo es como si solo se iluminara la mitad de la lupa... en cambio el derecho toda la lupa. . He visto qye el faro es diferente. El que hace poquisima luz tiene un bobinado... y el otro una pieza dorada que dentro debe tener el bobinado...
Adjunto la pieza
Este es del que hace poca luZ
Y este el que hace mas luz pero no normal de xenon...
Adjunto foto de la bombilla osram 13w.
Que me aconsejais??????.
