Hola compañeros,estoy confrontando un problema con el coche.Resulta que hace un tiempo,el coche transitando,se apaga,esto ocurre después de algunos segundos de arrancar,despues de unos 5-10 minutos probando con el arranque,arranca sin problemas y se comporta con toda normalidad,En el concesionario me dujeron que tenia que cambiarle,los 6 inyectores,coste 4.000€,mi mecanico me dijo que eso era una locura,que lo llevara a Electro inyección Bosh.Después de comprobar los inyectores,en banco incluido,estaba bien,se le cambio la valvula dosificadora.Ya se había cambiado la bomba aforadora.En el ordenador no da fallo ninguno.Algunos piensan que puede ser la centralita?????.
Alguien ha sufrido este problema o lo ha oído.Decirles que en caretera puedes ir al fin del mundo perfectamente.Es un A6 3 TDI del 2005
Muchas gracias anticipadas.
Ximo,no sale nada,se enciende el icono del calentador y se apaga.En el vag com nada,ni el equipo del taller.
Gracias
si se te enciende el icono del calentador y se te para tienes que mirar y cambiar el conmutador del pedal de freno se suelen averiar y provocan lo que te está pasando, es una averia muy barata, a los leon también les pasaba. Lee esto....
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/299742-fallo-testigo-calentadores-en-marcha-parpadea/
Bueno compañeros,el problema continua y en el vag,dice falta de presión de combustible,ecodigo P1063.001,no se alcanza el rango de control.Regulacion de la presión de combustible,no alcanzadaP1063-003.Limite superior excedido.No tengo la menor idea de esto,Ruego si alguien tiene idea me oriente
Gracias anticipadas
Gracias anticipadas
El enlace que te puse te puede ayudar
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
