hola quisiera saber si en un audi s8 d2 del 2001 se puede abrir el maletero solo,le doy al mando y solo abre le cerradura no se si es así o tiene los amortiguadores mal
quisiera que abriera solo
que puedo hacer
audi s8 d2 manual 6vel del 2001 360cv
Abrir, se tiene que abrir, lo delos amortiguadores, es para empujarlos hacia arriba, o mantener el cofre una vez abierto.
Lo que tienes que mirar es si cuando le das al mando, se desbloquea el cofre, osea que lo puedas levantar con la mano.
una vez el coche abierto el cofre se abre apretando el boton, si no se habre, es que tienes el seguro puesto con la llave.
cuando le doy al mando se desbloquea,pero quiero que se abra solo hasta arriba sin tener que levantarlo yo
eso se puede hacer?
Y yo...... pero no sé como se puede hacer en este moselo, en el A3 ,se hacía con unos muelles.
creo que son los muelles que ya esyan flojos.
al mio hay que ayudarlo al principio para que abra y luego ya sube solo...se tiene que notar que hace un ruido intentando subir.
para cerrar doy al boton y sin problema...
